968 som inte startar kall
lasse968
Bilmodell: 968
#1 Post by lasse968 »
Min 968 startar inte när den stått ett tag. Verkar vara backventilen i soppapumpen.
Var sitter pumpen? Nån som vet?
/968
http://www.automobil.se/zino.aspx?articleID=18923
#2 Post by Erol »
Pumpen sitter under bilen på höger sida under en skyddsplåt som sitter
med ett plåtband.
lasse968
Bilmodell: 968
#3 Post by lasse968 »
Tack. Men är det i höjd med tanken? Syns pumpen underifrån?
/968
#4 Post by Erol »
lasse968 wrote:Tack. Men är det i höjd med tanken? Syns pumpen underifrån?
Nja, detär snarare under tanken, pumpen syns inte förrns du tagit bort
skyddsplåten nr 13 på bilden nedan (röd pil), lossa ena bulten på
plåtbandet nr 18, sitter en bult vid den gröna pilen, där efter kan du ta
ner skyddsplåten och då ser du pumpen!
Mvh Erol
#5 Post by Erol »
Förtydligar lite...
Den gråa plåten som pilen pekar på :wink:
Mvh Erol
lasse968
Bilmodell: 968
#6 Post by lasse968 »
Hahaha, ja nu kan jag inte missa den!
/968
#7 Post by Erol »
lasse968 wrote:Hahaha, ja nu kan jag inte missa den!
Så bra, då har jag gjort någon nytta idag och kan äntligen gå och
lägga mig med gott samvete!
Godnatt!
