Min 968 startar inte när den stått ett tag. Verkar vara backventilen i soppapumpen.
Var sitter pumpen? Nån som vet?
968 som inte startar kall
- lasse968
- Bilmodell: 968
/968
http://www.automobil.se/zino.aspx?articleID=18923
- Erol
- Moderator
- Bilmodell: 951 Snart körbar
Pumpen sitter under bilen på höger sida under en skyddsplåt som sitter
med ett plåtband.
med ett plåtband.
- lasse968
- Bilmodell: 968
- Erol
- Moderator
lasse968 wrote:Tack. Men är det i höjd med tanken? Syns pumpen underifrån?
Nja, detär snarare under tanken, pumpen syns inte förrns du tagit bort
skyddsplåten nr 13 på bilden nedan (röd pil), lossa ena bulten på
plåtbandet nr 18, sitter en bult vid den gröna pilen, där efter kan du ta
ner skyddsplåten och då ser du pumpen!
Mvh Erol
- Erol
- Moderator
Förtydligar lite...
Den gråa plåten som pilen pekar på
Mvh Erol
Mvh Erol
- lasse968
- Bilmodell: 968
- Erol
- Moderator
lasse968 wrote:Hahaha, ja nu kan jag inte missa den!
Så bra, då har jag gjort någon nytta idag och kan äntligen gå och
lägga mig med gott samvete!
Godnatt!
