verktyg, vätskor mm. för bromsrenovering
#16 Post by patand »
Zep-924S wrote:Kommer jag att behöva smörja in de yttre hjullagren när jag byter skivorna o med vad? Vad är bra att smörja in med pasta när jag monterar allt på plats igen, skruvar o bultar o allt möjligt?
Varför ska du ge dig på hjullagren för att du byter skivor? Lagren kommer du inte åt att smörja om du inte tar isär dessa.
Det som är bra att smörja in med kopparpasta/aluminiumpasta är alla skruvar och muttrar. Hjulmuttrarna är det bäst att använda aluminiumpasta till om du har aluminiumfälgar. Koppar "äter" aluminium nämligen. :)
Karl Birgander
Telefon: 0737168502
#17 Post by Karl Birgander »
Tidiga 944 och även 924 så sitter skivan bakom själva hjulnavet.
Lille patrik, se till att läsa på lite om det! :) :D
Se: http://images.thesamba.com/vw/classifie ... 373649.jpg
#18 Post by patand »
Karl Birgander wrote:
patand wrote:Varför ska du ge dig på hjullagren för att du byter skivor? Lagren kommer du inte åt att smörja om du inte tar isär dessa
:#stupid:
:lol:
Du har ju helt rätt Karl... :oops: Har varit och bytt skivor på min Audi nyligen så jag var helt inne på hur det ser ut på den... har ju självklart bytt skivor på 931 förut men förträngde helt faktumet att man lossar på jullagret fram för att få bort dem... :oops: :oops: :oops:
Zep-924S
#19 Post by Zep-924S »
Har inget praktisk erfarenhet men i haynes manualen verkar det som om man blottar lagren. Men till min fråga så undrar jag då om det kan vara bra att smörja in dem (bäst skulle väl vara att byta dem samtidigt) på nytt o går det med vanligt vaselin eller skall det vara nåt annat?
944S, Ex. 924S
Trygve, PCF #1093
Vasa, Finland
Jesper von Wowern
Telefon: 0701751401
Bilmodell: 912-65, 944-84
#20 Post by Jesper von Wowern »
Zep-924S wrote: Vad kan behövas för att bromsvätskan skall hållas i bromsröret efter att jag skruvat bort det?
Man kan lägga plastfolie över bromsvätskebehållaröppningen och skruva åt locket, då rinner det inte ut något nämnvärt.
/Jesper von Wowern
#21 Post by patand »
Zep-924S wrote:Har inget praktisk erfarenhet men i haynes manualen verkar det som om man blottar lagren. Men till min fråga så undrar jag då om det kan vara bra att smörja in dem (bäst skulle väl vara att byta dem samtidigt) på nytt o går det med vanligt vaselin eller skall det vara nåt annat?
Om du vill smörja in de så ska du använda hjullagerfett! :)
Lagren behöver du inte byta samtidigt. Det är enkelt att byta lager när det är dags istället. Dock bör du se till att spänna framlagren lagom mycket när du sätter ihop det igen. Det får inte spännas för hårt (och inte för löst heller förståss, men det är nog bättre för löst än för hårt). :)
Pehr Johnsson
Bilmodell: Porsche 964 C2 -93
#22 Post by Pehr Johnsson »
Lagren ska väl spännas HÅRT och sedan ska man släppa efter så pass mycket att man försiktigt kan flytta på brickan?
#23 Post by patand »
Pehr Johnsson wrote:Lagren ska väl spännas HÅRT och sedan ska man släppa efter så pass mycket att man försiktigt kan flytta på brickan?
Något sådant ja... har inte hört förut att man ska spänna det HÅRT först. :) Jag brukar använda mig av en flatskruvmejsel som jag sätter i spåret på låsmuttern och sen vrider "lagom" på handen så det blir rätt åtdraget. Har funkat än så länge på både 931an och cabben... :)
Det viktiga är att det inte blir för hårt åtdraget i slutändan. Då kommer lagret gå sönder snabbt. (Plus att bilen rullar onödigt tungt om lagret är för hårt åtsatt).
Jesper von Wowern
Telefon: 0701751401
#24 Post by Jesper von Wowern »
Jag har också hört att man skall spänna HÅRT först, så att lagret sätter sig ordentligt, sedan släppa till rätt spänning.
/Jesper von Wowern
#25 Post by patand »
Jesper von Wowern wrote:Jag har också hört att man skall spänna HÅRT först, så att lagret sätter sig ordentligt, sedan släppa till rätt spänning.
Låter logiskt. Ska nog prova det vid nästa tillfälle. :)
Zep-924S
#26 Post by Zep-924S »
Tack för alla bra råd. Hjälper mig mycket.
944S, Ex. 924S
Trygve, PCF #1093
Vasa, Finland
Mats Jacobsson
Telefon: 0703281787
Bilmodell: Boxster S
#27 Post by Mats Jacobsson »
gegge wrote:Det räcker ofta med ett hemmagjord elektrolys för att de ska bli rena. En balja, lite syra och en batteriladdare.
Detta har jag inte provat eller hört om, vilken syra använder man?
Mats Jacobsson
Quam Difficile Potest
Porsche boxster S -02, Svart
Porsche 944 Race -84 :-D Såld
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
#28 Post by patand »
Mats Jacobsson wrote:Detta har jag inte provat eller hört om, vilken syra använder man?
T.ex citronsyra borde funka. (har inte provat jag heller, men det verkar spännade och kul!)
Mats Jacobsson
Telefon: 0703281787
#29 Post by Mats Jacobsson »
Får undersöka detta och testa mej fram. :idea:
Mats Jacobsson
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
Adolfsson
Bilmodell: Cayenne Turbo
#30 Post by Adolfsson »
patand wrote: T.ex citronsyra borde funka. (har inte provat jag heller, men det verkar spännade och kul!)
Har testat detta utan el. fungerar bra men glöm inte delarna i badet för länge då blir det inte snyggt!
Calle Linnér (fdAdolfsson)
Porsche Cayenne Turbo
Förr: Porsche 944 S2-91
www.attitudemotorclub.com
