Tappar inget kylvatten, däremot verkar den inte hålla tätt vad gäller olja. Jag som var så satans noga i vinter
Idag har bilen gått mycket bättre under last i alla fall. Det jag gjort är bytt stift till BPR7ES och (0,8mm) i gap. Teorin är nu att gapet tidigare var på tok för snålt (0.5mm). Bilen är klart körbar men den tvekar ibland och är lite svag långt ner. Svagheten kan i och för sig vara det lättade svänghjulet och den betydligt argare kopplingen som gör det svårare att krypköra över trottoarkanter och dylikt.
Faktan bakom teorin om spridarna är att AFR hoppar ner till runt 10 så fort man rör gasen under last.
Testade att skruva ur bredbandslambdan alldeles innan katalysatorn och släppa på trycket för att se om motstånd i avgassystemet kunde vara ett problem, men bilen gick inte bättre på tomgång.
Vad gäller det låga laddtrycket verkar det som att wastegaten dumpar avgaser vid hårdare körning. Har inte provat att höja trycket än dock. Men högre växlar ger högre tryck i alla fall.
