morgontrött turbo
wadde
morgontrött turbo
#1 Post by wadde »
tjenare 951 vänner.
liten fundering kring turbo laddningen. finns det någon spärr som gör att inte turbon laddar med kall motor. vatt ute o ibland efter att den stått ett tag saknat de vanliga turbo trycket man älskar hos bilen.
o sen ? någon mer fundering kring hugget jag får vid 160 km/h på 4 ans växel???
wadde
#2 Post by wadde »
min kollega kim som kör mazda rx7 sa att hans bil inte laddar direkt efter start att en spärr väntar på rätt på att motorn ligger rätt temperatur
gemensamt för porsche
944_Driver
#3 Post by 944_Driver »
Jag vet inte om det finns någon sådan spärr men det verkar väldigt dumt att undersöka det. Kalla motorer varmkör man innan man börjar gasa, speciellt motorer som innehåller dyra porschedelar.
Ditt ryck är en knepigare fråga, jag skulle montera en seriös laddtrycksmätare och kolla upp hur laddtrycket ser ut. Dvs en polare håller koll på mätaren medan du kör så kan var och en sköta sina uppgifter :)
wadde
#4 Post by wadde »
blir det inga träffar med 944 gänget då man kan kolla in varandras bilar . skulle vilja att någon objektiv 944/951 kännare slängde ett öga bara för att känna att sakerna är på sin plats
vem ställer upp?
Pehr Johnsson
Bilmodell: Porsche 964 C2 -93
#5 Post by Pehr Johnsson »
Var bor du? Skriv gärna in det i din profil
#6 Post by patand »
NineFourFour wrote:Var bor du? Skriv gärna in det i din profil
Precis vad jag skulle säga... steg 1 för att träffa någon annan från forumet är att man i profilen skriver var man bor... :)
GRR
#7 Post by GRR »
Kan det bli bättre?
http://www.944sverige.com/forum/viewtop ... 39&start=0
Välkommen! /GRR
PCS-nr: 2739
Tidigare vagnar:
944 S2 -91 panthero metallic
944 S2 Cab -91 indischrot
944 S2 -89 alpinweiss
944 -85B steingrau metallic
356 B -60 condor gelb
wadde
#8 Post by wadde »
oj då hade missat.
är från nässjö och pluggar i jkpg har flickvän i gislaved så där emellan går bilen.
Tomas
Bilmodell: 944 turbo S
#9 Post by Tomas »
Vissa nyare bilar har effektbgränsare innan motorn blir varm men 951 har (tyvärr?) ingen sådan funktion. Däremot kan ju bilen ändå gå sämre innan den blivit varm.
[size=75]1988 944 Turbo S
