944 -85B | Clubräser
Hur ser planen ut nu när du verkar sälja iväg dina prylar ?
- headline
- headline
Har inte bestämt helt 100 men det blir inga stavar bak. Coil-overdämpare bak är på gång. Blir 100N/mm fjädrar bak och framfjädrar i stil med 70 N/mm fram.Cédric wrote:Vad blir det istället ? Hur kommer din setup att se ut ?
Har inte hänt så mycket i helgen förutom att jag skaffat en uppsättning hjul till...
Är sjukt svag för splitfälgar och när jag hittade en uppsättning som dessutom hade vita fälgcentrum var det bara att slå till!
Bifogar en stämningsbild från garaget!
- Daniel E
Jag känner igen ditt jobb med att få bort de gamla bussningarna från svärden. Jag gjorde det förra året och jag svor också en hel del. Men resultatet blir bra
Har du börjat fundera på vad du skall montera för coil over ännu? Jag såg att du ligger på ungefär samma fjäderkonstanter som jag tänkt att använda. Har du original kränghämmare, eller kör du med grövre saker?
// Daniel Engström
ÖSK #243
PCS #8724
ÖSK #243
PCS #8724
Läckra fälgar!
- headline
Hallå Daniel!Daniel E wrote:Jag känner igen ditt jobb med att få bort de gamla bussningarna från svärden. Jag gjorde det förra året och jag svor också en hel del. Men resultatet blir bra![]()
Jo, har inte fått bort det sista av gummit än, hur gjorde du? Såg i din tråd att vi verkar ligga i samma läge med bakvagnen. Vad gäller krängare så har jag en turbokrängare fram och ingen bak idag. Har iofs. en (14 mm tror jag) bakkrängare liggandes men vet inte om jag kommer sätta dit den. Blir till att provköra och se hur bilen känns så får jag se hur det blir. Skulle vilja ha en krängare justerbar så småningom i alla fall. Det lutar åt att det blir specialbeställda justerbara dämpare från AVO efter Edvins spec. som han fått fram via rejsa.nu. Hur har du tänkt med bakdämpare?
Tackar!patand wrote:Läckra fälgar!
- JDr
- Bilmodell: 944 turbo
- Daniel E
Först skar jag bort så mycket det gick. Sen använde jag mig av roterande stålborste på vinkelslipen. Den har bra fart och orkar med att avverka det sista. Men det kommer att lukta bränt gummi, som dessutom flyger omkring och fastnar överallt. Men det blir fin yta efterråt. Det behövs för att det är tight att få på nya bussningarna.headline wrote:Hallå Daniel!![]()
Ang stötdämpare har jag tänkt att prova ställbara Gaz. Hassestålben körde med det förra säsongen och han var nöjd. Det är ett butgetalternativ, men jag tror på det.
Hur tjock är en turbokrängare? Jag har bara std fram, men har en 21,5mm liggandes på hyllan hemma ( om jag inte mins fel). Inte mycket att skryta med i och för sig. Har haft lite funderingar på att ta bort framkrängaren helt och i stället använda mig av drop stop. Bak har jag också bara en 14mm. Är också inne på att köra utan, bara för att hålla hjulen i backen då jag saknar diffbroms.
// Daniel Engström
ÖSK #243
PCS #8724
ÖSK #243
PCS #8724
- easec
- headline
- easec
1 månad kvar så vet du! /Matsheadline wrote:Men har du provat Mats?easec wrote:drop stops är bra!![]()
Lätt är ju bra i alla fall!![]()
Själv vet jag faktiskt inte hur jag ska göra, får prova och se hur det känns innan jag gör några förändringar. Det är svårt att torrköra till sig en bra setup hur som helst!
Easec, tummen mitt i handen och snigeln från Söndraby!
http://easec.blogspot.com/
Jag vet inte alltid vad jag pratar om,
men jag vet att jag har rätt.
Kulbil: 944
Bruksbil: 996 GT3 Mk1 -00 krachad
Kulbil: 944
- headline
Här har det inte uppdaterats på länge...
Paniken börjar bli påtaglig och det är pga att bilen skall vara färdig till nästa fredag, den 13:e... Då ska det köras på Kinnekulle är det tänkt. Det finns en del saker att fixa tills dess så jag lägger upp en lista så får vi se hur det går:
- Montera bakvagn På gång
- Bygga färdigt fjäderbenen fram På gång
- Skaffa nya fjädrar fram ....
- Montera coil-overdämpare bak På väg från England 2:a gången...
- Montera orginalhuven
- Skaffa rem till generatorn
- Montera r-däcken på fälg
- Olja, filter mm.
- Påställning, försäkring osv.
- Garagehjulinställning Hinner nog i princip bara skruva ihop grejerna...
Detta är den korta listan, saker som måste göras för att det ska gå att köra. Finliret får komma senare!
En riktig show-stopper är bakdämparna. Beställde från AVO med vissa specialmått men dom lyckades på något sätt tolka fel så dämparna går inte att använda. Dom ska skicka nya men dom måste jag modifiera lite innan dom passar så vi får se om tiden räcker!
Fortsättning följer!
- Olja, filter mm.
- Karl Birgander
- Telefon: 0737168502
- Bilmodell: 944 S2
Du har lite att göra.... Lycka till!
Hade du varit närmare Kalmar hade man kunna ge ett handtag.
Lyckades du få tag i mått på dämparna? Hittade tyvärr inget igår...
- headline
