kupéfläkt
maverick
Bilmodell: 944 S1
#16 Post by maverick »
Kan någon vänlig själ kolla upp dessa nummer i PET:
944.628.101.00 och 944.572.015.00
EDIT: Nu sprayade jag lite på kontakterna under kåpan, slog på motorn och lät den gå i ca 30 sec, hade fläkten på 2:an. Funkade utmärkt tills den dog utan förvarning. Fungerar bara på 4:an just nu :(
EDIT2: För att inte spamma tråden så editar jag.
Fixade lite med bilen för en stund sen. Fläkten funkade inte tills jag slog på defrostern fram. Då började fläkten att fungera igen :?
MVH//Per
#17 Post by Maxx »
944.628.101.00 är "cover viper motor"
944.572.015.00 är ett okänt reservdelsnummer.
944 616 101 00 är "series resistor", kan det vara vad du letar efter? Verkar sitta i framkant av hela kåpan som täcker fläkthjulen. Syns på illustration 813-05. http://www.porsche.com/international/ac ... inalparts/
maverick
Bilmodell: 944 S1
#18 Post by maverick »
Maxx wrote:944.628.101.00 är "cover viper motor"
Du har nog rätt, en liten miss av mej bara.
Tyvärr kan jag inget om det här, men vilken del är det som gör att fläkten ger upp? (på bilden alltså) Måste vara något motstånd eller relä av något slag eftersom den fungerar på 4:an
MVH//Per
#19 Post by Maxx »
Sitter väl motstånd i serie? Tror man ser det på elschemat. (Elschema hittar du i verkstadshandboken, del 5.)
Ah ... hittade.
maverick
Bilmodell: 944 S1
#20 Post by maverick »
Tack, men var sitter dem?
Känner mej så korkad :)
MVH//Per
GLind
#21 Post by GLind »
Det var denna motståndsradda jag misstänker finns under din svarta plastlist vid fläktarna. Är inte så tydligt i PET där jag kollade men kan ev sitta mellan fläktarna (dvs i mitten). Lyft av och kolla så blir du säkert klokare.
/Gustav Lind
Porsche 944 turbo, 1990 - Bengts steg 1, Lindsey racing wategate, Sänkt
[url=http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=7917]Porsche 924 turbo, 1980 - Renoveringsobjekt[/url]
#22 Post by Maxx »
GLind wrote:Det var denna motståndsradda jag misstänker finns under din svarta plastlist vid fläktarna. Är inte så tydligt i PET där jag kollade men kan ev sitta mellan fläktarna (dvs i mitten). Lyft av och kolla så blir du säkert klokare.
Ungefär så tyckte jag att jag beskrev det lite tidigare. ;)
Maxx wrote: Verkar sitta i framkant av hela kåpan som täcker fläkthjulen. Syns på illustration 813-05. http://www.porsche.com/international/ac ... inalparts/
Del #13 på illustrationen för att vara exakt.
maverick
Bilmodell: 944 S1
#23 Post by maverick »
Tack! Då blir det att rota då. Gäller bara att få av kåpan också :roll:
MVH//Per
#24 Post by Maxx »
Kolla PET innan du går loss på det hela så du vet på ett ungefär vad det är du letar efter.
maverick
Bilmodell: 944 S1
#25 Post by maverick »
Maxx wrote:Kolla PET innan du går loss på det hela så du vet på ett ungefär vad det är du letar efter.
Redan gjort. Ska ut imorgon & kolla.
MVH//Per
vello
#26 Post by vello »
dbss! var sitter termosäkringen? och hur ser den ut?
min fläkt beter sig också så, dvs funkar ibland bara på 4:an och ibland på alla lägena.
sitter den inuti "13 Ballast resistor" som nämns ovan eller?
//vello
Gentlemen, Start Your Engines
andersg
#27 Post by andersg »
vello wrote:dbss! var sitter termosäkringen? och hur ser den ut?
//vello
Jag sprejade elektronikrengöring och tryckte lite på blecken med en liten mejsel sen fungerade mellanlägena igen.
Termosäkringarna syns under effektmotstånden i denna bild.
vello
#28 Post by vello »
TACK!!!!
Ut och skruva/spreja/skruva
CarlmHermansson
#29 Post by CarlmHermansson »
Jag verkar ha sama problem som alla andra här med att den bara funkar på fyran och ibland på 1-3. Nu undrar jag hur man kommer åt den där ballast resitorn? hur får man väck kåpan? Har varit ute och kollat på den och kan inte se några skruvar eller nåt.
Bosse
Dekal-Nisse
Bilmodell: Min andra Porsche
#30 Post by Bosse »
CarlmHermansson wrote:Hej!
Var resistorn sitter vet jag ej, men plastskyddet över fläkten har jag tagit bort.
Drag upp/av gummitätningen (listen) i framkant av plastskyddet.
Nu går det att vika upp lite. Skall du ta bort plastskyddet helt så måste också torkararmarna demonteras.
Bosse
