Inspektion av skadorna
Locked
easec
#1 Post by easec »
efter avåkning samt fix av servorn.
Började med att skruva av "skyddsplåten" under motorn, drygt ett kilo småsten! Inte konstigt att den gick tungt hem.
Bult eller fästanordningen hängde lös, så det var bara att dra den rätt och fixa fram en bult så var den saken klar.
Dock upptäckte jag att fjäderbenet hade gått i korden på däcket, så var det inte innan så det måste ha blivit efter avåkningen. Är lite orolig över detta, men samtidigt så skall dessa bytas ut till de som Tolli håller på med att tillverka. Vad säger ni, kommer det att vara ett mindre problem eller?
Trevlig senkväll ute i mitt garage, brist på andra mekarkompisar kom Sotis, Bleknos plus några andra av traktens katter förbi och pratades vid lite! De få grannar som kom förbi, skyndade snabbt förbi dåren som ligger under något konstigt och muttrar en massa konstiga saker :D
easec
#2 Post by easec »
Kan ni lägga det under min bil istället!
Easec, tummen mitt i handen och snigeln från Söndraby!
http://easec.blogspot.com/
Jag vet inte alltid vad jag pratar om,
men jag vet att jag har rätt.
Kulbil: 944
Bruksbil: 996 GT3 Mk1 -00 krachad
#3 Post by patand »
Tyvärr kan jag inte slå ihop trådar, kanske kan Broberg det? Låser denna tråden så länge i avvaktan på besked. Enklast är kanske om du kopierar ditt inlägg från denna tråden och lägger in din biltråd istället easec? :)
Locked
