944 N/A -84 l Projekt 944:1 GTS-front => SÅLD
Daniel E
#16 Post by Daniel E »
Fördelen med att använda 50mm flexslang är att man kan ta luften fram i spoilern i stället för dimljusen. När behöver man dom? Montera ur dom och ta upp hålen en aning (ca 7-8 mm i radie) och plasta dit ett vanligt VVS rör som används till tvättställ. De är billiga och har dia 50mm. :D Tack Hassestålben för idén.
// Daniel Engström
ÖSK #243
PCS #8724
Anton N
Bilmodell: MX-5
Årsmodell: 1992
#17 Post by Anton N »
Gillar verkligen "Mantorpbilden"! Alpinvitt är inte fel alltså. :)
Anton Nidsjö.
Mazda Mx-5 -92 med raceprepp
PCS#10373B
Porsche 944 -86
Porsche 944 -83
Porsche 924 -79
Daniel E
#18 Post by Daniel E »
Nu har jag fixat nya övre fästen till bakvagnen, de gamla var helt kass. De nya är solida och ser helt OK ut tycker jag. Tack till Hassestålben som klippte till och bockade plåtarna.
Har bokat tid för hjulinställning nästa vecka, så nu har jag lite brådis att få ihop hela bakvagnen. Är lite nervös över om jag har fått båda stavarna på rätt höjd, och jämt inbördes.
// Daniel Engström
ÖSK #243
PCS #8724
#19 Post by patand »
Ser kanon ut Daniel! Tänk vad man kan göra om man är duktig och har svets! Imponerande... :D
Daniel E
#20 Post by Daniel E »
Nu har jag fått gort dom gamla gummibussningarna som sitter på yttre delen av bakaxelröret där staven är fäst (vad heter det egentligen?). Vilket jäkla jobb :evil: De var ju vulkade på röret, men med hjälp av (slö) kniv och roterande stålbortste i vinkelslipen fick jag tillslut ändrören att se bra ut. Sen dit med nya fina lagringar. :D
// Daniel Engström
ÖSK #243
PCS #8724
#21 Post by patand »
Ser ut att bli kanon Daniel! :)
Daniel E
#22 Post by Daniel E »
Efter en massa slit är nu änteligen bakvagnen på plats. :D :D :D
En tråkig sak som hände när jag pressade i hemgjorda solida bussningar i det gjutna aluminiumhuset som fäster bakvagnen mellan torisionstuben och chassit (vet inte vad delen heter) var att mitt skruvstäd sprack. :shock:
Idag var jag hos min däcksgubbe Bror som är en höjdare på hjulinställningar. Nu står hon säkert och jämt på alla fyra. Har bara lite problem med att få bromsarna att ta ordentligt. De är lite för svampiga och tar för mycket bak.
Nu hoppas jag bara att den kommer att gå igenom besiktningen på torsdag morgon. :roll:
// Daniel Engström
ÖSK #243
PCS #8724
#23 Post by Cédric »
Kör du 25.5 mm stavar bak ? Vad har du för fjädrar fram för att matcha det ?
#24 Post by patand »
Kanon Daniel! Hoppas besiktningen gick bra trots bromsproblemet!
Blir körning på Challenge på söndag då?! :)
Daniel E
#25 Post by Daniel E »
Tjoho, jag klarade det!!! :D :D :D
Fick blankt papper när jag var hos bilprovningen i morse. Nu blir det åka av. Först skall jag köra Chalenge på söndag 21/5 och sen blir det Mantorp dagen efter, på måndag. :D
// Daniel Engström
ÖSK #243
PCS #8724
#26 Post by patand »
JIPPI! Vi ses förhoppningsvis på söndag då Daniel! Har mailat Lennart på Challenge för att kolla om det är ok att dyka upp och hälsa på er andra. :D
Daniel E
#27 Post by Daniel E »
Japp, då har jag kört bana med "nybyggda" bilen. Challenge på Tullinge i söndags. Nu är jag inte på särskillt bra humör trots bankörning. Anledningen är att motorn inte gick som den skulla. Tappar ALL kraft ut ur skarpa kurvor. Jag fattar inte vad det kan vara, men det löser väl sig så småningom.
Fortsätting följer.
// Daniel Engström
ÖSK #243
PCS #8724
#28 Post by Cédric »
nu måste jag tjata lite... vilka fjädrar kör du med fram ? Jätteintresserad då jag har likadana stavar som ska in i en av bilarna framöver.
Daniel E
#29 Post by Daniel E »
Tjena Cédric
Fram har jag fjädrar som är på ca 47N/mm, eller 275 lb om man så vill. Bak har jag som sagt turbons stavar på 25,5mm.
På Tullinges väldigt tighta och knixiga bana var bilen ganska understyrd, något som andra också led av. Jag fick heller aldrig upp någon temp i R-däcken heller. Kalla är dom lite hala.
Nu tycker jag att den kränger i alla fall. Man kanske vänjer sig fort. :wink:
Skulle jag göra om jobbet med bakvagnen idag skulle jag skita i att sätta i hårdare stavar, utan skulle bara använda mig av coil over där också. Man lär sig av sina misstag.
// Daniel Engström
ÖSK #243
PCS #8724
Hassestålben
#30 Post by Hassestålben »
Daniel lutar så här mycket.
Bild från Challenge 21/5.
Mvh Hasse
