944 -85B | Clubräser
#91 Post by Pär Hylander »
Tråkigt med bromsarna. Min erfarenhet är väl iofs att det alldrig blir helt styvt, torpedväggen flexar en hel del. Men däremot ska det blir vettig bromsverkan. Här kan ju iofs bromsbeläggen spela in, det kan vara dålig friktion eller smuts på dom eller skivan.
Det där med lamporna greppar inte jag heller... ;-)
headline
#92 Post by headline »
Jag tycker snarare det är tåkigt med oljan och fuelrailen. Var ute i garaget innan jag åkte till jobbet och konstaterade att det fanns ny olja på tidningen jag lade ut igår... :evil: Ska lyfta och kolla var det kommer ifrån idag. Måste kolla över fuelrailen lite mer noggrant. Det lutar nog åt att jag får plocka ner den och kanske få den svetsad.
Bromsarna får jag ta och lufta mera då antar jag. Visst kan det vara dålig friktion men skivorna gjorde jag rent noggrannt och beläggen såg bra ut. Ska se om jag kan se hur det slitit sig på skivorna.
Just nu känns det riktigt tajt att få ihop grejerna till licenskursen och framförallt KM1. Den ska ju besiktigas också innan... och racingkläder har jag inga än heller...
Får se om jag tvingas kasta in nån handduk...
/Gustav "stressad" Hedelin
Mvh Gustav
Bilen: Porsche 944 -85/2
#93 Post by patand »
Tråkigt att det verkar läcka här och vad Gustav... men tydligen ska man inte ropa hej bara för att bilen startar och går att köra. Jag har ju själv upptäckt lite problem på sistone så jag vet hur det känns... :roll:
headline
#94 Post by headline »
Handduken är kastad!
Fuelrailen måste bytas, svetsas eller bygga helt nytt. Jag hittar inte hålet men den läcker nånstans vid infästningen (som är sprucken) av hållaren till dämparen. Körde pumpen och konstaterade detta.
Vevaxeltätningen måste jag nog byta och det innebär att jag måste ha ut eller åtminstone loss motorn och ta bort koppling och svänghjul. Kanske kan göra det hyffsat på plats men vi får se. Ska ta och ringa Sandén i morgon och konsultera lite.
Kommer inte bli något KM och vi får väl se om jag kan låna nån annan bil till licenskursen nästa fredag, annars får jag väl skita i det också! :(
Jag tror denna mening beskriver situationen:
JAG ÄR BESVIKEN!!!
Sugen på en räserbil? Köp min, lägg ett bud!
Mvh Gustav
emm
#95 Post by emm »
attans va trist, knöt det sig i magen igen =/
#96 Post by patand »
Jobbigt Gustav... men jag vet precis hur du känner... fick samma känsla när jag kom på att jag hade glömt en tryckring vid tätningen mellan turbo och grenröret... men det ordnade sig med motorn på plats som tur var... hoppas det löser sig för dig med Gustav, stressmeck hela nätterna brukar hjälpa... :)
headline
#97 Post by headline »
Jahopp! Har lyckats få tag i en fuelrail idag, dock av lite tidigare modell som har lite annan placering av dämpare och bränsletrycksregulator. Tror nog jag kan få ihop det ändå hyffsat snyggt. Det är bästa möjligheten i allafall. Sandén hade packbox hemma så det blir till att "hämta" upp en sådan med. Hoppas på att få tag i nån kompis eller annan lämplig medhjälpare till helgen så kanske, kanske går det att få ihop det! Jag står för mat och husrum och lite reseersättning till nån som kan hjälpa till! :D
Den som lever får se hur det slutar!
Mvh Gustav
Mvh Gustav
Göran_J
#98 Post by Göran_J »
Bra att det ser ljusare ut igen!
Lycka till i helgen.
Har du tänkt att köra på några av porscheklubbens banträffar i år? Och i så fall vilka?
Porsche 944 -85/2
PCS 3791
headline
#99 Post by headline »
Hallå Göran!
Jag har faktiskt inte koll alls på vilka träffar som finns och när dom är. Ska kolla upp detta och troligtvis blir det till att åka på så många jag har tid och råd med. Först ska bilen ihop! Har du planerat in nåt?
Mvh Gustav
Mvh Gustav
#100 Post by patand »
Liiiiite pessimistisk rubrik på tråden nu... hoppas det ändrar sig efter helgen... :D
headline
#101 Post by headline »
Rubriken ändrades i en av mina möska stunder! :lol:
Den är väl lite i överkant det håller jag med om!
Mvh Gustav
Göran_J
#102 Post by Göran_J »
Jodå, nu har jag bokat in mig på ett par träffar. Men jag har inte tagit ut bilen ur garaget ännu..mycket annat som måste fixas nu.
Jag ska på Knutstorp i Maj och Gelleråsen i Juli.:)
Lycka till med bilen och hoppas att vi ses på någon bana i år.
Porsche 944 -85/2
PCS 3791
headline
#103 Post by headline »
Trrrrrrrrrummmmvirvel!
Häpp!! Häpp!!
Hjärtligt välkomna till "Stortätar´n - behind the scenes"
Vevaxeltätningen och ny fuelrail stod på trixlistan:
Varför plocka bort allt krimskrams som hjulupphängning osv som sitter fast kring motorn? Bättre att lossa allt i ett jättepaket, tvärbalk och styrrack och hela klabbet!!
Häpp! Det finns ju all plats i värden för mekande!
Här har det kommit olja.
Det var inget fel på packboxen men jag hade inte monterat den riktigt. :bang2: Den skulle bara längre in... Det läckte vid hålet för skruvmejsel eller annat verktyg för att bända ut packboxen. Den satt helt enkelt för lång ut.
Men eftersom jag hade en ny packning var det ju bara att byta och titta att allt stod rätt till på andra sidan! Här ska tätas med nytt!!
Så här ska det se ut! Nu är tanken att jag inte ska behöva kludda med detta mer. :D
Fuelrailen åkte på av bara farten efter lite modifiering. Den kommer från en pre-85:a och dom har lite annan placering och dragning av slangar bla. Lite high-techfix löste det! ;) Sen var det provtur och vi är tillbaka i startgroparna! Lite plockepinn på framvagnen och lite diverse men tätt håller det!
Kan nog bli åka av på fredag ändå som det ser ut nu!
:#944burn:
Bromsarna känns ok men bakhjulen låser upp först. Är nog däcken som är oklistriga bak...dom är från 1993... :roll: Annars finns det hopp om det!
Mvh Gustav
Mvh Gustav
#104 Post by patand »
Kanon Gustav! Härliga nyheter! :D
Göran_J
#105 Post by Göran_J »
:D
Härligt Gustav!
Kul att det funkar!
