Bäst ljud med IPOD?
Joakim
Forum founder
Telefon: 0707566691
Bilmodell: Ingen Porsche just nu
Bäst ljud med IPOD?
#1 Post by Joakim »
Jag kommer använda min IPOD (som alla andra) också i bilen i sommar.
Funderar nu på vilken enhet och mellankoppling jag bör använda för bästa ljudåtervinning.
Rent teoretiskt alltså, vad blir bäst, olaglig FM sändare, eller kassetband med sladd till min IPOD?
#2 Post by patand »
Farligt nära hamna i off-topic nu Joakim... ;)
Bodens Svarta 944 S2
#3 Post by Bodens Svarta 944 S2 »
Kan man inte använda lågnivåingången på stereon?..
Dra en kabel RCA - Miniplugg(hona). Montera den på lämpligt ställe.
Sen behöver du ju bara en kabel med miniplugg hane/hane.
/Janne fd PCS #9425
Joakim
Forum founder
Telefon: 0707566691
#4 Post by Joakim »
patand wrote:Farligt nära hamna i off-topic nu Joakim... ;)
Jag funderade på det också, men jag ansåg frågan vara tillräckligt relevant för att hamna under allmänt. Stereon sitter ju ändå i bilen, som är en Porsche, som inte är en 911. :)
I övrigt är det klart att idéen om lågnivåkabel och "miniplugg" (3.5mm plugg) slagit mig, men i mitt fall är den lågnivåingång som finns redan upptagen av en CDväxlare, som säkerligen har nån tysk helt oigenkännlig dinkoppling som knappast finns tillgänglig för inköp ens i elfakatalogen. Inte för att jag kollat närmare, men jag har inga ambitioner att slita bort navigatorn och kolla...
Dolby B eller full sändning på FM alltså...
Mårten
Telefon: 0706505189
#5 Post by Mårten »
Jag ger mig in i off-topic träsket :wink: :wink:
Aternativ i fallande ordning, bäst -> sämst
1. Om du har en lågnivåingång på bilstereon, använd den (knappast troligt eftersom din stereo troligen är lite äldre med kassett)
2. Använd en kassettadapter
3. En olaglig FM-sändare
Har testat alla alternativ ovan. I mina egna bilar har jag stereo med enbart CD, därför har jag 2 olika sändare, så jag vet hur det låter...
Alt 3 KAN låta bra IBLAND, d v s om ingen sändare för Sveriges Radio etc ligger för nära i frekvens men eftersom alla stora sändare ligger på olika frekvenser och det är trångt i etern så är det allt som oftast någon störning.
Ulf "Mårten" Mårtensson
PCS # 9702
951 -88
claves
Bilmodell: Porsche 951 CS
Årsmodell: 1991
#6 Post by claves »
Vi har haft det uppe tidigare!
www.Kjell.com
FM stereo modulator
MP3 till bilstereo
Ett utmärkt sätt att koppla mp3-spelare till bilstereon! Kopplas mellan bilstereo och bilantenn. Drivspänning: 12V. Sänder på 88,3 eller 88,7 MHz. Bygger på ROHM:s populära BH1417F FM-sändare- chip (används av flera FM-sändande mp3-spelare). Se webshop för BH1417F datablad. OBS! I Sverige är det inte tillåtet att modifiera denna modul för luftledningsdistribution.
Mått: 100x50x25mm
M-any Dualplayer
Features
. Slim Design
You can enjoy digital audio anywhere
with pocket-size M-ANY Dual-Play.
. Cassette Type Player
Works as normal cassette tape with both home audio and car cassette deck.
. Multi-codec support
M-ANY Dual-Play can play various type of digital Audio files.(MP3,WMA,ADP
. Firmware Upgrade
Firmware Upgrade enables uou to renew yourplayer's OS to the latest version which has new function.
. Music Recording
Direct Recording function.
Realtime recording both in cassette deck and from the PC is essential to student for studying another language.
. Voice Recording
With various funtions for voice recording.
You can use M-ANY Dual-Play both language study and business.
. Expansion Slot
Easy memory upgrade with MMC expansion slot.
. 8 Hours Battery Life
M-ANY Dual-Play battery life is 8 housrs for music files and 10 hours for audible contents,etc.
Specifications
. Type: Cassette tape type
. Size: 02 x 63 x 11.5 mm
. Weight: 50 g
. Memory on-board: 128 MB Flash Memory
. Expansible 1 MMC Slot
. Basic Function: Digital file Replay
. Voice recording function (ADPCM, 8KHz)
. Music recording function (32 KHz)
. Power Supply: 1.2V rechargeable Ni-MH (1pc)
. Play Time: MP3, WMA : 6 hours
. Audible Ready: 9 hours
. Earphone OutputMax: 7mW
. Band: 20Hz ~ 20KHz
. S/N Ratio: 90dB
. PC interface: USB Port
Download Speed:
. Flash Memory: 1.5 Mbps
. MMC: 900 kbps
Kör själv kassettet och det är as gött...
Man kan söka låtar i den genom att man sätter på fammåtspolining i mindre än 4sec så skippar den till nästa låt.. längre tid så spolar den i 4x hastighet i låten.. så länge den känner av att bandet rullar så är den igång sen går den ner i strömspar läge.. kan spela in på den som ett vanligt band.. vet var den sluta spela och tar upp det därifrån...
/Claves
Mårten
Telefon: 0706505189
#7 Post by Mårten »
Jag har den sändaren från Kjell&Company som Claves skriver om i min Porshe.
Den är hyffsad MEN ett stort aber är att den har två fasta frekvenser att välja mellan och eftersom den är tänkt att monteras dolt är det svårt att byta frekvens. Detta visar sig där jag bor, den ena frekvensen störs av Göteborgs P1 sändare och den andra av Borås P1 sändare. Inte alltid men tillräckligt för att jag skall reta mig på det...
Min nästa bilstereo skall ha line IN...
PCS # 9702
951 -88
Bosse
Dekal-Nisse
Bilmodell: Min andra Porsche
#8 Post by Bosse »
Mårten wrote:Jag har den sändaren från Kjell&Company som Claves skriver om i min Porshe.
Jag provade också denna och var inte så nöjd.
Beställde en "olaglig" från England. Den funkar mycket bra och ingen installation behövs. 3 AA räcker i 15 timmar.
LineX. Heter den som jag betalade ca 300 sek för inkl frakt.
Tyvärr så hittar jag inte firman där jag beställde
Bosse
maverick
Bilmodell: 944 S1
#9 Post by maverick »
http://www.sony.se/view/ShowProduct.act ... +CD+Tuners
Kollade på den här idag. Kostar runt 2k. Tror den passar finfint med porsches interiör :)
#10 Post by Maxx »
Tycker tråden är on topic, men den är väl ändå en teknikfråga? :P
Iofs hade du en cd-växlare inkopplad men till många märken så finns det ipod-adaptrar att koppla till cd-växlaringången så att man kan styra ipoden via bilstereon. Då kan man gömma undan ipoden i t ex handskfacket. En ipod känns rätt överlägsen en cd-växlare. (Just nu har jag varken eller men funderar på en ipod.)
#11 Post by patand »
Maxx wrote:Tycker tråden är on topic, men den är väl ändå en teknikfråga? :P
Jocke har ju högre rang än mig så jag vågar inte flytta hans tråd... :wink:
944s2power
#12 Post by 944s2power »
Jag använder en sån här. http://www.dension.com/icelink_specs.htm Funkar skitbra, då använder man stereons fjärrkontroll till att styra ipoden.
Porsche 944 S2 -91
[img]http://www.danasoft.com/sig/MrGoose.jpg[/img]
Joakim
Forum founder
Telefon: 0707566691
#13 Post by Joakim »
Det låter faktiskt väldigt intressant, speciellt om man med en knapptryckning kan skifta mellan ipoden och cdväxlaren.
En dröm vore en programvara som innebar att man kunde få upp IPOD gränssnittet på naviskärmen!
Tråden flyttad till Teknik :)
944s2power
#14 Post by 944s2power »
Porsche 944 S2 -91
#15 Post by Pär Hylander »
Får jag tillägga att bästa ljudet kommer från R-däcksgnissel när man bromsar sig förbi på innern :-))
Skämt å sidor så visst hade det varit trevligt att ha med sig sitt musikarkiv lättillgängligt i bilen. I mitt fall så är det hörselsnäckor under Peltorkåporna som är lösningen.
