944 -85B | Barnvagnen | En säsong till
- Årsmodell: 1982
Re: 944 -85B | Barnvagnen | Rullar igen
Nej så är det.
Min är ju tyvärr inte helt vattentät och utan värme så inte kul att köra som bruksbil.
Alingsåsare.
- Sebastu
- Årsmodell: 1985B
Hur i hela Hälsingland kan en balansaxel stå mer eller mindre 180 grader fel.
Efter att jag fixade det spinner den som en katt igen. Nåja, det låter vidrigt i massa plåtar och från växellåda, men minst 50%av oljuden är borta.
Tänker fortsätta bakåt i bilen, enklast så tror jag.
Härnäst på tur är att kolla grenrör och fästena där grenrören fäster på till avgasen. Jag hade loss det när jag bytte oljekylaren, kan mycket väl ha lossnat.
Efter det passagerardörren, någon plåt har släppt inne i dörren, det kan vara skenan som fönstret glider i, den kan lätt lossa.
Sen längre bak...
Sen längre bak...
- Sebastu
- Årsmodell: 1985B
Chris, är det targa-taket som läcker?
Jag har lite delar till värmepaketet till en 85b i okänt skick som du kan få om du vill. Kanske hjälper?
- Årsmodell: 1982
Nej det läcker in i dörrar mm.
Det skall inte finnas någon värme i min bil..
Det väger
Det väger
Alingsåsare.
- Sebastu
- Årsmodell: 1985B
Åhå, såklart.
- Sebastu
- Årsmodell: 1985B
Ja herregud vad tiden går. Över ett år.
Sammanfattas: Nu är den besiktad för 2 år till, var tvungen att byta fästet i bärarmen vänster fram, men bytte båda med rennbays kit https://rennbay.com/Ball-Joints/944-Bal ... shing.html
Sen har jag haft ner växellådan och satt in en shortshifter, efter att jag behövde tighta till en del länkar där. Passade samtidigt på att fixa till och stadga upp växellådsfästet med den beprövade metoden att fylla i med vindrutefästmassa!
Så nu är den i bruksskick igen. Men, den används inte. Vi har inte behov av 2 bilar, och den står bara. Så nu ska jag tacka för mig och sälja den.
Bud här på forumet kommer först, om inte det funkar så blir det blocket.
PM här enklast!
PM här enklast!
- Sebastu
- Årsmodell: 1985B
Till salu.
OBS: Fälgarna på bilden är sålda separat.
Kvar finns 3 år gamla men fräsha sommardäck på Telefon-fälgar, slitna vinterdäck på Cup-1-fälgar samt Toyo slicks på telefonfälgar. Totalt 3 set med däck alltså.
Besiktad i november för 2 år till.
Pris, har ingen aning, Blockets priser är helt galna, så kom med bud via PM.
- Bilmodell: Porsche 928
Re: 944 -85B | Barnvagnen | Till salu
Kan du tänka dig sälja Cup 1:orna separat?
Mvh Rob
Mvh Rob
- Sebastu
- Årsmodell: 1985B
Tja! Nej, ska försöka sälja allt som ett paket. Om det inte går så återkommer jag!
- Sebastu
- Årsmodell: 1985B
Re: 944 -85B | Barnvagnen | En säsong till
Nej, jag kör en säsong till, jag älskar ju den här bilen
Måste... bara... fixa... allt... som... skramlar...
Börjar med upphängning och drivaxel. Den kränger som en fullmastare i storm och drivaxeln glappar.
Har också rost som ska fixas till, så fort jag hittar en bra plåtverkstad.
Lite kärlek så är hon fin igen!
- Årsmodell: 1982
Glada nyheter...
Alingsåsare.
- Sebastu
- Årsmodell: 1985B
Bytte den defekta Drivknuten med en ny från utzon. Sen tog jag ner den andra drivaxeln och gjorde rent och fettade om, monterade tillbaka dom och nu går den som smort!
Jag väntar på stötdämpare från GaZ, förutom tillverkningstid så ska de nog behöva ligga och mogna i något tull-lager tack vare Brexit
- Sebastu
- Årsmodell: 1985B
Hmmm, det viner lite, tror att ett lager i generatorn börjar ge sig...
Finns väl nån regel att man slipper tull om man kan visa att produkten är tillverkad i UK, har du kikat på det?Sebastu wrote: ↑2021-04-27 06:13:35 Bytte den defekta Drivknuten med en ny från utzon. Sen tog jag ner den andra drivaxeln och gjorde rent och fettade om, monterade tillbaka dom och nu går den som smort!
- Sebastu
- Årsmodell: 1985B
Jag tror inte det var tull på priset, jag menade mest att det fortfarande måste klareras via tullen, och det tar massa tid
