944 -85B | Barnvagnen | En säsong till
chrix
Årsmodell: 1982
Re: 944 -85B | Barnvagnen | Rullar igen
#346 Post by chrix »
Nej så är det.
Min är ju tyvärr inte helt vattentät och utan värme så inte kul att köra som bruksbil.
Alingsåsare.
Sebastu
Årsmodell: 1985B
#347 Post by Sebastu »
Hur i hela Hälsingland kan en balansaxel stå mer eller mindre 180 grader fel.
Efter att jag fixade det spinner den som en katt igen. Nåja, det låter vidrigt i massa plåtar och från växellåda, men minst 50%av oljuden är borta.
Tänker fortsätta bakåt i bilen, enklast så tror jag.
Härnäst på tur är att kolla grenrör och fästena där grenrören fäster på till avgasen. Jag hade loss det när jag bytte oljekylaren, kan mycket väl ha lossnat.
Efter det passagerardörren, någon plåt har släppt inne i dörren, det kan vara skenan som fönstret glider i, den kan lätt lossa.
Sen längre bak...
Sebastu
Årsmodell: 1985B
#348 Post by Sebastu »
Chris, är det targa-taket som läcker?
Jag har lite delar till värmepaketet till en 85b i okänt skick som du kan få om du vill. Kanske hjälper?
chrix
Årsmodell: 1982
#349 Post by chrix »
Nej det läcker in i dörrar mm.
Det skall inte finnas någon värme i min bil..
Det väger
Alingsåsare.
Sebastu
Årsmodell: 1985B
#350 Post by Sebastu »
Åhå, såklart.
Sebastu
Årsmodell: 1985B
#351 Post by Sebastu »
Ja herregud vad tiden går. Över ett år.
Sammanfattas: Nu är den besiktad för 2 år till, var tvungen att byta fästet i bärarmen vänster fram, men bytte båda med rennbays kit https://rennbay.com/Ball-Joints/944-Bal ... shing.html
Sen har jag haft ner växellådan och satt in en shortshifter, efter att jag behövde tighta till en del länkar där. Passade samtidigt på att fixa till och stadga upp växellådsfästet med den beprövade metoden att fylla i med vindrutefästmassa!
Så nu är den i bruksskick igen. Men, den används inte. Vi har inte behov av 2 bilar, och den står bara. Så nu ska jag tacka för mig och sälja den.
Bud här på forumet kommer först, om inte det funkar så blir det blocket.
PM här enklast!
Sebastu
Årsmodell: 1985B
#352 Post by Sebastu »
Till salu.
OBS: Fälgarna på bilden är sålda separat.
Kvar finns 3 år gamla men fräsha sommardäck på Telefon-fälgar, slitna vinterdäck på Cup-1-fälgar samt Toyo slicks på telefonfälgar. Totalt 3 set med däck alltså.
Besiktad i november för 2 år till.
Pris, har ingen aning, Blockets priser är helt galna, så kom med bud via PM.
Rob79
Bilmodell: Porsche 928
Re: 944 -85B | Barnvagnen | Till salu
#353 Post by Rob79 »
Kan du tänka dig sälja Cup 1:orna separat?
Mvh Rob
Sebastu
Årsmodell: 1985B
#354 Post by Sebastu »
Tja! Nej, ska försöka sälja allt som ett paket. Om det inte går så återkommer jag!
Sebastu
Årsmodell: 1985B
Re: 944 -85B | Barnvagnen | En säsong till
#355 Post by Sebastu »
Nej, jag kör en säsong till, jag älskar ju den här bilen :)
Måste... bara... fixa... allt... som... skramlar...
Börjar med upphängning och drivaxel. Den kränger som en fullmastare i storm och drivaxeln glappar.
Har också rost som ska fixas till, så fort jag hittar en bra plåtverkstad.
Lite kärlek så är hon fin igen!
chrix
Årsmodell: 1982
#356 Post by chrix »
Glada nyheter...
Alingsåsare.
Sebastu
Årsmodell: 1985B
#357 Post by Sebastu »
Bytte den defekta Drivknuten med en ny från utzon. Sen tog jag ner den andra drivaxeln och gjorde rent och fettade om, monterade tillbaka dom och nu går den som smort!
Jag väntar på stötdämpare från GaZ, förutom tillverkningstid så ska de nog behöva ligga och mogna i något tull-lager tack vare Brexit :)
Sebastu
Årsmodell: 1985B
#358 Post by Sebastu »
Hmmm, det viner lite, tror att ett lager i generatorn börjar ge sig...
#359 Post by Cédric »
Sebastu wrote: 2021-04-27 06:13:35 Bytte den defekta Drivknuten med en ny från utzon. Sen tog jag ner den andra drivaxeln och gjorde rent och fettade om, monterade tillbaka dom och nu går den som smort!
Finns väl nån regel att man slipper tull om man kan visa att produkten är tillverkad i UK, har du kikat på det?
Sebastu
Årsmodell: 1985B
#360 Post by Sebastu »
Jag tror inte det var tull på priset, jag menade mest att det fortfarande måste klareras via tullen, och det tar massa tid :)
