Bilbatterifråga 944 Turbo
220HK
Bilmodell: 944 Turbo
#1 Post by 220HK »
Hej
Vad ska det vara för ampere styrka på batteriet till 944 Turbo från -86 ?
Tacksam för svar.
Hälsningar,
Ted W
Golf Cab
997 Turbo
Re: Bilbatterifråga 944 Turbo
#2 Post by patand »
Antar att du menar hur många amperetimmar batteriet ska vara på? Kallstartströmmen är ju en annan sak men inte så vanligt att man pratar om den (även om det faktiskt är den som är viktigast i startögonblicket).
Vet inte vad som sitter original angående antal amperetimmar, men 45Ah räcker nog till en sommarbil .Om du inte spelar stereo med motorn avstängd under långa stunder och/eller bara åker korta sträckor. På rena rejsbilar har man gärna så lätt och litet som möjligt så där är det inte ovanligt med 20Ah eller mindre. :)
makkanftw
#3 Post by makkanftw »
http://catalog.meca.se/CarSelect.aspx?CategoryType_ID=1" onclick="window.open(this.href);return false;
brukar vara bra att använda för referenser.
Ett 60Ah Bosch rekommenderas iaf av dem med 540 CCA.
220HK
#4 Post by 220HK »
Tackar,
då ska jag ordna nytt batteri.
Tack för svar.
Är alltid imponerad på hur snabbt folk på denna sida svarar på frågor.
Hälsningar,
Ted W
Golf Cab
997 Turbo
