Jordningspunkterna i kupen 924?
andypandy
#1 Post by andypandy »
Jag har någon elrelaterat problem med bilen (och jag är inte kunnig alls) så jag kollade över jordningspunkterna i bl.a. kupen. Bifogar en bild;
Totalt var det fem jordsladdar, två som syns till höger i bilden samt två (till vänster) varav en var en dubbel kabel.
Det som jävlas med mig just nu är; targan som inte vill funka
kupefläkten
klockan
Signalhornet
Ska det vara mer jordkablar i kupen?
Andreas
944 N/A -86 - Såld
924 -84 / Äggskalet - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Audi A6 2.0 TFSi -06
Volvo V70 D3 -15
balansaxel
Bilmodell: 931 -81 20V turbo
Re: Jordningspunkterna i kupen 924?
#2 Post by balansaxel »
Lokalisera och kolla relän och säkring först om du inte gjort det, sedan har du bakom elcentralen massor med gemensamma jordpunkter....
PCS 13999
/Magnus
andypandy
#3 Post by andypandy »
Säkringarna är kollade men hur kollar jag reläna?
Andreas
944 N/A -86 - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Volvo V70 D3 -15
andypandy
#4 Post by andypandy »
Har plockat bort alla anslutningar bak på säkringspanelen o använt mig av oxidrent men ingen skillnad. Börjar anta att reläna har gett upp. Behöver ett bra tips på var jag kan få tag på nya?
Andreas
944 N/A -86 - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Volvo V70 D3 -15
Gunnargg
Årsmodell: 1979
#5 Post by Gunnargg »
Har du bara kollat så att säkringarna ser hela ut eller har du tagit ur och bytt till nya?
Jag hade samma problem och när jag bytte så fungerade det hela lite bättre!
Kalle
Gunnargg
Årsmodell: 1979
#6 Post by Gunnargg »
Om du tror att det är jord fel kan du kanske testa att dra en kabel direkt från batteriet för att se om det är ett jord fel?
andypandy
#7 Post by andypandy »
Det jag kan konstatera är att ström finns det i reläsokeln och det knäpper i relät när jag trycker i det men ingen funktion. Jag o el är inte kompisar, behöver råd!
Gunnargg wrote:Om du tror att det är jord fel kan du kanske testa att dra en kabel direkt från batteriet för att se om det är ett jord fel?
Det ska jag testa!
Vad mer kan jag testa?
Andreas
944 N/A -86 - Såld
944 N/A -85b - Såld
MG Midget -69
Volvo V70 D3 -15
Gunnargg
Årsmodell: 1979
#8 Post by Gunnargg »
Om det inte fungerar med jord testa att dra tex både + och minus direkt till tutan för att se så att dem verkligen fungerar?
QV_
#9 Post by QV_ »
andypandy wrote:Det som jävlas med mig just nu är; targan som inte vill funka
kupefläkten
klockan
Signalhornet
Kupefläkten kan ha skurit. inget ovanligt fel på en 924. Annars får man kolla bakom fläktreglagen om inte en anslutning lossat från kretskortet (vilket det gjorde för mig när jag rev där i cabben)
Signalhornet har inget med jordpunkterna i kupen att göra.
Det matas (bakifrån) och jordas i ratten. Testas lättast löst mot ett batteri.
Klockan?
Jag skulle påstå att du har tre fel (fyra med targan).
Rucka på alla färgade kontakter under elcentralen för att få bort oxiden där.
