Hej
Jag har lite problem med mina blinkers på min 924. Dem fungerar varken som blinkers eller varningsblinkers.
Jag får därimot så att det lyser på instrument panelen, jag har testat med ett nytt relä men fortfarande helt dött.
Tacksam för alla tips o ideer jag kan få!
GG
Elproblem
- Årsmodell: 1979
Re: Elproblem
Dum fråga... men har du kollat lamporna?
Du bör nog också kolla kontaktstyckena vid säkringsboxen. De kontaktstyckena är kända för att ärga om bilarna stått länge och ge märkliga fel på allt möjligt som har med el att göra.
- Årsmodell: 1979
Re: Elproblem
Ja lamporna fungerar iaf när man trycker in larm knappen så blinkar dem, får ta och krypa in o rycka ur kontakten och spraya 5-56 till att börja med!
Kalle
Kalle
- Årsmodell: 1979
Re: Elproblem
Nu är det löst 5-56 är bra!
Är det någon som vet vad knapparna bakom växelspaken går till?
Kalle
Kalle
- Årsmodell: 1979
Re: Elproblem
Någon som vet vad knapparna går till bakom växelspaken? 1 är till backspeglarna och dem andra tre undrar jag vad dem går till för ingenting verkar hända när jag trycker på dem??
Dessutom undrar jag om någon vet vad det skall vara för relä till vindrutetorkarna? Tror att det är något som felar där eftersom det inte går att stänga av intervallet.
Kalle
Kalle
Re: Elproblem
När det gäller intervallet så sitter inte felet i relät utan i spakstället.
För att "starta" intervalläget så lyfter man bort kabeln från jord.
Så får man oxid i spakstället så "lyfter man från jord" och intervallen startar.
Dra spaken upp och ner 50 ggr så blir det bättre... Felet ger sig med tiden fast det är rätt tråkigt.
/Jan
/Jan
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Re: Elproblem
En är till torkaren bak (brukar vara trasig eller bortplockad)Gunnargg wrote:Någon som vet vad knapparna går till bakom växelspaken? 1 är till backspeglarna och dem andra tre undrar jag vad dem går till för ingenting verkar hända när jag trycker på dem??
Kalle
En är till lyktspolningen (brukar vara trasiga eller bortplockade)
Den sista har jag ingen koll på tyvärr.
Extra dimljus i fronten kanske.
- Årsmodell: 1979
Re: Elproblem
Tack så mycket det förklarar varför inget händer när man trycker på dem.
Kalle
Kalle
