Tankar/input vid felsökning 924 N/A 79
- Freddie_81
- Telefon: 0739606054
- Bilmodell: 944, 924
- Årsmodell: 1979
Den nyinförskaffade 924:an är igång efter många års dvala. Startar lätt kall som varm och går fint på tomgång. Men vid belastning ca 3000-4000 varv och uppåt tappar den all ork och går ojämt. Även vid torrgas hörs att den inte vill gå bra på varv.
Har innan uppstart bytt bränslehuvud då de som satt var otätt. Även filter har bytts. Tycker mig känna att den blir sämre när den kommit upp i värme. Ventiler justerades igår utan några större justeringar.
Tankarna går som följer ang styrtryck och WUR.
WUR: Hade denna strulat och inte öppnat sig hade bilen gått i "kallläge" och högt styrtryck mer bensin och varit svårstartad varm. Men på varv/belastning borde det inte göra någon större skillnad
Är denna öppen hela tiden "varmläge" och lågt styrtryck borde bilen vara svårstartad kall men gå bra på varv/belastning.
Men då är det kanske så att styrtrycket generellt är för lågt och inte orkar förse motorn med rätt mängd bränsle vid belastning.
Har läst att man kan höja styrtrycket genom att chimsa fjädern på returventilen i bränslehuvudet för att spänna denna och ge högre mottryck i ventilen. Och eftersom bränslehuvudet är bytt kan ju detta vara något?
Har inte lekt så mycket med CO-skruven ännu men höjer den något styrtryck eller gör den så motorn bara får mer/mindre bränsle. Bör denna justeras med motor på eller av? Tänkte prova justera upp bränslemängden (skruva in skruven medurs) ett helt varv för att se om det gör skillnad?
Hoppas ni orkat ända hit och ger mig lite mer input och förslag. Vad borde jag börja med? Spridarna flödar jämt och bra spridarbild, tändning verkar vara i bra skick
( med brytare).
Mvh Fredde
( med brytare).
Mvh Fredde
Larsson81@outlook.com
Bilar :#944burn:
Porsche 931 Silver 1980
Porsche 931 Vit 1979
Porsche 931 Silver 1979
Porsche 924 CGT breddad 1978
Pontiac LeMans 1970 (Muskler)
Bilar :#944burn:
- Mattias 924
Re: Tankar/input vid felsökning 924 N/A 79
Utifrån din beskrivning sätter jag heder och ära på att du har ett tändningsproblem.
- Freddie_81
- Årsmodell: 1979
Nej, jag är inte så säker på det. Trodde de kunde vara att de satt dit en tändspole utan motstånd, men bytte till en med detta på idag. Men i och för sig kan skadan redan vara gjord och kondingen skadad. Hur yttrar sig det? Och var köper jag den? Biltema verkar ha tagit bort dessa.
Helt klart är att jag kan få bilen att gå bra på varv om jag ställer upp C/O skruven ca 1,5-2 varv. Men då luktar det väldigt fett om avgas och på tomgång tuffar bilen lite fint.
Kan också konstatera att den går mycket bättre medan den är kall. Jag börjar tro att det ändå är WUR:en som spökar. Har inte tagit loss och kikat på/i denna ännu.
Ös på med förslag.
Ös på med förslag.
Bilar :#944burn:
Bilar :#944burn:
- Mattias 924
"Alla" tändsystem har en kondensator på 0,22 mikrofarad så du kan ta en från vilken bil som helst eller från gräsklipparen i brist på annat.
Fast dålig kondensator visar sig vanligen genom att motorn blir svårstartad och att material "vandrar" mellan brytarspetsarnas kontaktytor. Bytet av tändspolen har inte påverkat kondensatorn.
Har du mätt kamvinkeln? Den bör ligga runt 50 grader. Liten kamvinkel / stort brytaravståndger dåliga högvarvsegenskaper då tändsystemet inte hinner ladda upp mellan gnistorna.
Brukar det inte vara brytarlöst på en -79?
- Freddie_81
- Årsmodell: 1979
Nej kamvinkel är inte mätt. Och 79:an har brytare. Brytarlöst kom med 80 års modell. Har däremot justerat brytarspetsarna och provat både brett och tätt. Men ingen skillnad. Kör med nästan helt nya Biltema tändkablar men kvalitén är ingen höjdare. Ska försöka att försäkra mig om bra kablar när jag kan.
Men som sagt så går bilen helt klart bättre när den är kall. Och den startar utan problem varm som kall.
Nu sist när jag var ute för 10 min sen pillade jag en del på tändkablarna och såklart släppte någon i infästningen. Och WUR:en är hopplös att få bort utan att ta bort hela insuget. Sitter med spårskruvar och inte insexor som på senare modeller..
Bilar :#944burn:
Bilar :#944burn:
"allmänt" styrtryck justeras på WUR och ingen annanstans. Den måste bort för ombyggnad för att man skall kunna justera trycket.
Sedan finns det ett internt tryck som säkert ligger rätt...
Skulle påstå att du har en taskig fördelare som inte ställer tändkurvan rätt. Säkert inte uppsmörjd sedan 85 eller så.
Ta bort, plocka isär, smörj (jag har en burk lithiumfett det går inte åt många duttar). Sedan har du löst ett av dina bekymmer. Jag är nog hemma rätt mycket nästa vecka så vi kan kolla upp styrtrycken då. Kom bara ihåg att motorn skall vara helt kall när man börjar kolla upp styrtrycken. Vart du inte gnistttrampare på heltid?
- Freddie_81
- Årsmodell: 1979
Hallå. Nu har bilen fått förflyttat sig upp till min Lada. Bytte den mot 931:an som går som en dröm.
Jag är inne på samma spår som dig nu Janne. Fördelaren verkar strula. Igår så började varvräknaren göra konstiga ryck och då följde varvet/gången med denna. Gick allt sämre. Nu går bilen på 3 cyl men verkar inte hacka vid belastning. Alla stift har gnista.
Om du har tid någon kväll nästa vecka så får du gärna kika förbi (om bilen ska vara kall) Har inte utrustning än för detta. Vad menas med gnisttrampare?
Bilar :#944burn:
Bilar :#944burn:
Varför skulle bilen gå bra om du höjer bränsleblandingen på CO skruven om det är tändningsrelaterat? Du skrev ju att den gick bra på varv när den fick mer bränsle.
Kanske är det ditt bränslehuvud som levererar för lite soppa vid högre belastning? Dvs "kurvan" på bränslemängden i huvudet kanske inte är som den ska.
Hej
jag tror att du blandat ihop styr och systemtrycket
höja systemtrycket = mer bränsle
högt styrtryck = lite bränsle
Mao. Så borde det vara fel på din wur, det bästa vore om du kunde låna någon manometer och koppla in så du kan mäta båda trycken.
/Joakim
/Joakim
- Mattias 924
Ett fel på wur kan jag få till att visar sig som värmerelaterat, möjligen även belastninsrelatetat men var hittar ni kopplingen till varvtalet?
- Freddie_81
- Årsmodell: 1979
Hmm. Jag blandade nog ihop styr och systemtryck när jag skrev. Vet va dessa innebär. Men problemet(en) verkar vara flera eller vandra runt?? Bilen har inte rullat sen 03. Nu när den kördes upp gick den på 3 burkar men tvekade inte vid pådrag. Som sagt så flödar spridarna fint och jämt vid tvångskörning. Har hittat en felkälla iaf. Ingången för vacumet i fördelaren var aningen böjd och läckte in luft. Men sög jag i slangen så rörde sig i alla fall tändningen. Har beslutat att bygga om tändsystemet till brytarlöst med en Audi fördelare och tändmodul från Biltema. Får se om detta löser problemet. Bara det att jag har jour hela veckan och kommer inte från byn. Får avvakta tills nästa vecka..
Tack för all input. Kom med mer så löser vi detta och får ut en 924 till i trafik!
Mvh Fredde
Mvh Fredde
Bilar :#944burn:
Bilar :#944burn:
- Freddie_81
- Årsmodell: 1979
Förresten så tog jag av WUR:en och kikade den. Såg ren och fin ut och när jag mätte upp den stämde värdena fint. Dock funktionstestade jag den ej, den såg så ren och fin ut och ingen skit i silen. Bytte även till rätt typ av fästskruvarna så den går att demontera utan att ta av insug..
Bilar :#944burn:
Bilar :#944burn:
Tror det är svårt att se om den fungerar visuellt, som sagt är det inte helt otroligt om den skulle vara defekt efter 35årFreddie_81 wrote:Förresten så tog jag av WUR:en och kikade den. Såg ren och fin ut och när jag mätte upp den stämde värdena fint. Dock funktionstestade jag den ej, den såg så ren och fin ut och ingen skit i silen. Bytte även till rätt typ av fästskruvarna så den går att demontera utan att ta av insug..
- Freddie_81
- Årsmodell: 1979
Så sant. Ska börja med att fixa till fördelare och brytarlöst så får jag fortsätta med bränslesidan om problemen fortskrider.
Bilar :#944burn:
Bilar :#944burn:
- Freddie_81
- Årsmodell: 1979
Hittade ännu ett fel på fördelaren vid närmare inspektion. "Jord?" Flätan som fäster i bottenplattan från höljet satt bara i några få trådar. Började även försöka få bort nedre drivkugget men utan ordentligt dorn gick det inget vidare. Detta måste ju bytas vid operation brytarlöst om det blir Audi fördelare. Får se vad som finns på skroten på Måndag. Har även ett Audi spjäll liggandes från en 5cyl 2,3:a som rent visuellt ser ut art passa. Detta har väl större spläll? Ska prova montera detta.
Bilar :#944burn:
Bilar :#944burn:
