Fixat!!! Bilen får för lite soppa!!! :(
DLS
Bilmodell: 944 Turbo
#1 Post by DLS »
Tog ut bilen idag efter att varit bortrest hela helgen.
Första svängen gick den bra men sen när jag startade den och skulle åka hem så blev den konstig precis vid en omkörning :(
Hade laddat ut den på 3:an o skickat i 4:an när den bara tappa all kraft, fick lägga i femman o smyga om med lite gas.
Väl om så provade jag att lägga i 4:an igen o trampa på men då fick jag se att min lambda mätare (lindsey racing) slog i botten på LEAN!!! :(
Det går bra att fis köra med den men så fort jag trampar på o den börjar ladda så far mätaren i botten o bilen går inge bra.
Har kollat upp DME relä:t (lött om det).
Kanske ska prova att byta dioden i relät?
Nån som har några tips?
Vill inte igång o pilla på bränsleregulatorn utan nått mätinstrument men den ska vara inställd rätt
Lät bilen stå en stund o sen åkte jag en sväng igen o då funkar den som den ska på 1 o 2:an men sen när man börjar ladda på 3:an o resten så börjar den gå över på LEAN.
Kan det vara nått fel på AREA 951 Chippen?
Hoppas jag inte svamlar för mycke, blir ju lite orolig. :oops:
Johan
PCS: 9407
944_Driver
#2 Post by 944_Driver »
Ta reda på vad pumpen ska klara att pumpa på en minut eller något och testa sedan det. Är det ok så får du nog gå vidare och mäta upp soppatrycket. Har chippen funkat fint tidigare så borde de nog inte drabbas av ett fel som just bara visar sig som dåligt med soppa vid vissa lägen, de borde mera totalvägra tycker jag.
DLS
#3 Post by DLS »
Ingen som varit med om nått liknande??
Jag ska gå ut o testa bilen nu o se om den funkar idag när den stått svalt hela natten i garaget.
Funkar inte det så ska jag testa att DME relät verkligen funkar som det ska.
Johan
PCS: 9407
Joakim
Forum founder
Telefon: 0707566691
Bilmodell: Ingen Porsche just nu
#4 Post by Joakim »
Mät bränsletrycket med en riktig kalibrerad mätare. (bilen är inställd på orginal bränsletryck + några extra hekto, typ runt 3.5 bar har jag för mig)
Mät sedan med bredbandslambda, och kolla mot Lindsey racing ditot för att se om den ger ett pålitligt utslag.
gurra
Sponsor
#5 Post by gurra »
Det låter inte roligt!
Kolla DME-relät, vacuumslangen till bränseltrycksregulatorn, kontakten till luftmängdmätaren etc.
Annars får du komma upp till Sthlm så vi ta en titt på bilen och kanske passa på att göra en riktig mappning också! :twisted:
PCS #6556
DLS
#6 Post by DLS »
Nu har jag tagit en sväng, samma fel :(
Mätaren slår i botten när jag laddar på på 3,4,5:an
Sen får man stanna o stå på tomgång eller glida försiktigt så kommer den tillbaka ner på grönt sakta.
Vet inte men det kan ju vara mätaren som spökar bara, fast det känns som att den tvekar o rycker lite mycke i accelerationen.
Kan ju även vara spridarna som det är knas på eller skit i??
Såg att en spridare hade läckt lite grann
Vill gärna komma upp till dig gurra o få riktiga mätvärden på den.
Fast först vill jag få den att gå som den ska :(
Skulle ju börja bygga 3" efter midsommar.
Johan
PCS: 9407
Chriz75
#7 Post by Chriz75 »
Läckande spridare ska man väl se upp med!?
Har sett några stycken 944or på nätet som har brunnit upp pga bränsleläckage i motorrummet så jag skulle nog ha bytt oringarna för spridanarna innan jag körde vidare.
För övrigt skulle jag nog precis som gurra säger kolla kontakten till luftmängdmätaren.
Porsche 944 S2 cab
gurra
Sponsor
#8 Post by gurra »
Prova att ta bort relät och bygla enligt instruktionerna på clarks-garage.
När det är testat och uteslutet kan vi gå igenom steg för steg de andra potentiella felkällorna!
Gurra
PCS #6556
gurra
Sponsor
#9 Post by gurra »
aha nu såg jag att du kollat DME-relät..
jag tror inte på spridarna, att alla gått sönder är inte troligt och att 1 halvdålig spridare skulle ge detta resultat är inte heller det mest troliga.
När bränseltrycksregulatorn är trasig alternativt saknar vacuumanslutning blir det precis så som du beskriver ditt problem. Går hur bra som helst, förutom under laddtryck då bilen går väldigt snålt.
förutom det är det nog bara 2 andra potentiella felkällor i det här fallet.
PCS #6556
Chriz75
#10 Post by Chriz75 »
Jag tror inte heller att det är spridaren som orsakar detta problem. Jag menade bara att man ska nog inte åka runt med en läckande spridare pga brandrisken. :roll:
Porsche 944 S2 cab
DLS
#11 Post by DLS »
tror att läckan runt ena spridaren är väldigt gammal för det är bara en svart intorkad ring. Men jag ska byta o-ring i allafall.
Har testat dme relät ordentligt nu o jag kan inte hitta nått fel på det, enda som skulle vara då är när relät blir varmt då?
Det konstiga är att den börjar inte gå snålt förrens jag laddar på ordentligt på 4:ans växel?
Skulle behöva mäta upp om bränsleregulatorn funkar som den ska o ger rätt värde?
Den var injusterad i höstas när det förmodligen var kallt ute o nu är det ju väldigt varmt om det kan spela nån roll?
Kan man läsa av felkoder på 944:an?
Ska ringa sanden o höra med han imorgon.
Johan
PCS: 9407
gurra
Sponsor
#12 Post by gurra »
Är det en ställbar FPR?
PCS #6556
DLS
#13 Post by DLS »
Ja det tror jag det ska vara, det är area 951 som monterat den samt monsterchip.
Men G.A:s i linköping har justerat FPR:en i höstas då den fick för mycke enligt dom?
Ska kolla med en kompis om vi kan koppla in en mätare vid fpr:en o mäta trycket.
vad ska trycket ligga på?
Johan
PCS: 9407
sweanders
#14 Post by sweanders »
Har du av nagon anledning hogre laddtryck an tidigare?
[b]Med vänliga hälsningar, Anders Hansson[/b]
gurra
Sponsor
#15 Post by gurra »
Det är inte helt ovanligt att ställbara regulatorer går sönder.
När du ställer trycket ska motorn vara igång och ingen vacuumslang till regulatorn.
Ställ in på 3 bar.
Tyvärr kan det hända att även om grundtrycket är OK så ökar det inte som det ska med laddtrycket.
PCS #6556
