Konstigt ljud hjälp.
- Årsmodell: 1985B
Hej
Har tampats med ett ljud på min 944 låter som höger bak inte så högt men slammrar metalliskt som något går emot, hörs knappt alls när vägbanan är jämn och fin men är det ojämn väg låter det betydligt värre. Låter oavsett om man frikopplar eller bromsar eller rullar. Ljudet går inte få fram om man hissar upp bilen och snurrar på hjulet. Bilen har rullat ca 16000mil så vad brukar ge med sig då?
Saker som gjorts men inte hjälpt nya handbrombackar, ny skiva, drivknut skiftat och smörjt upp, ny olja växellåda. Trodde på bakhjulslager ett tag men låter för oregelbundet och ljudet ändrar karaktär lite för mycket tycker jag. Kanske stödlager eller liknande kan något stag i bakvagnen ge upphov till något liknande ljud?
Har skruvat en del bilar men det här är en gåta för mig, mycket tacksam för tips.
Mvh Fredrik
Mvh Fredrik
- [Bobo]
- Bilmodell: 931-81
Re: Konstigt ljud hjälp.
Skulle kunna vara transaxellager.
Missljud är alltid svåra att lokalisera. Har du testat att sitta i passagerarstolen och lyssnat under färd?
Om inte, testa och se om ljudet verkar komma från samma håll.
Transaxellager som börjar bli dåliga låter ungefär som kedjor som dras över ett betonggolv (i brist på bättre liknese). Skrapande/malande ljud som brukar vara värst vid motorbroms eller när man kör på låga varv.
- Årsmodell: 1985B
Det skulle kunna vara något sånt ljudet påminner om det du beskriver, men det blir inte värre vid motorbromsning eller något man gör som förare. Och kör man typ motorväg är det nästan som det upplevs mindre ju fortare man kör. Var bombsäker på handbromsdetaler som skaver någonstans när hjulet snurrar. Men det är nytt och kontrollerat ett antal gånger efter så det kan uteslutas.
Får lägga mig och lyssna där bak iår igen något år hittar man väl felet, är så man hoppas att något ska rasa så man åtminstone får reda på var felet är. Har kört med det ca 1000mil men blir inte värre heller. Men riktigt irriterande.
Tackar för tipset
Tackar för tipset
- Bilmodell: 944 S2
- Årsmodell: 1991
Mitt slammer visade sig vara avgasröret som slog emot kränghämmaren bak. Det kan inte vara så enkelt?
- Årsmodell: 1985B
Tror inte det är ljuddämparen tycker ljudet är lite för regelbundet för det, tycker det skulle ge ett mer sporadiskt ljud. Men ligger det emot något som snurrar konstant så kanske. Får kolla upp det.
Tackar för tipset
Tackar för tipset
- Hasse
- Telefon: 0709744794
- Bilmodell: 924S
Kolla så dina stötdämpare sitter fast som dom ska.
Blir ett klapprande ljud.
Hasse PCS#7951
Vit 924S-86 "Martina" banbil.
- Årsmodell: 1985B
Ljuddämparen kollad ligger inte emot, stötdämparn sitter fast som den ska. Kanske är hjullager som endast är mycket lite defekt glappar inte och bulten går inte dra åt.
Har upplevt att ljudet ibland i princip försvunnit ett tag när bilen varit upphissad för att sen komma tillbaka, körde över kullersten och även då försvann ljudet för ett tag.
Kan det bli liknande fenomen med ett hjullager som är endast lite defekt? Har haft dåliga hjullager i mercor bak men då låtit konstant och blivit värre med milen samt att ljudet gått att få fram enbart genom att snurra på hjulet.
Ja en gåta är det än så länge och man vill ju inte lämna in bilen för att byta hjullager i onödan.
Har man de gamla bärarmarna (dvs i plåt) så är det ganska enkelt att byta hjullager själv. På aluminium bärarmarna ska det dock värmas o dona har jag förstått.frema74 wrote:Ja en gåta är det än så länge och man vill ju inte lämna in bilen för att byta hjullager i onödan.
Har du kollat så att inte bromsskölden ligger väldigt nära skivan och kanske tar emot under vissa betingelser?
Har du ABS? Kanske ABS givaren är lite ur läge och tar emot kransen?
Att jaga ovälkomna ljud är ibland väldigt frustrerande. Lider med dig!
- Leo73
- Årsmodell: 1987
Jag hade ett liknande knackande/klapprande ljud som lät mkt irriterande.
Det visade sig vara locket med Porsche-emblemet som täcker hjulmuttrarna på en av fälgarna.
Det satt lite löst och ljudet försvann när jag drog åt skruven.
Med vänlig hälsning, Leo
Porsche 944 -87 Gul
- Årsmodell: 1985B
Hej tackar för tipsen men har ännu inte hittat felet kört 400mil i sommar och blir inte värre heller. Min gissning är stödlager eller liknande kanske hardyskiva som är sliten om det finns. Är det någon som har koll på vad som kan låta i kardanen?
Ljudet blir ju betydligt mer påträngande vid ojämnt vägunderlag, men vid fin motorväg hörs det knappt alls. Och har fått för mig att det ändrat karaktär eller nästan försvunnit om man hissat upp bilen i bakvagnen för att sen komma tillbaka.
En gåta är det i alla fall.
- Ragnar Joensen
- Bilmodell: 968
- Årsmodell: 1992
Två tänkbara möjligheter:
- Övre fästet av fasta svärdet. Vulkaniserat gummi, som kan lossna, eftersom beslagen rostar och spränger vulkaniseringen.
- Länkarm till krängningshämmaren.
Porsche fantast !
968 1992
968 1992
- Årsmodell: 1985B
Har kollat detta innan och det ser bra ut, tilläggas kan att bilen endast gått 16000mil men det är klart åldern kan ju slita ut gummit ändå. Ljudet är lite som man har en kedja på släp när man kör på ojämn vägbana och betydligt mildare vid fin jämn vägbana, höger sida vill jag inbilla mig.
- Bilmodell: 944 Grey
Växellådsfästena(gummi)
944 83a - Gasa-på-bilen
w203cdi Snålvargen(0,45/110kmh)
