Läckande Avgas 951
Henrik68
Bilmodell: Porsche 944 Turbo 1987
Årsmodell: 1987
Läckande Avgas 951
#1 Post by Henrik68 »
Hej och god fortsättning på er alla !!!
Håller på och vinterpillar på 944an!
Igår kväll visade det sig att avgassystemet läcker ganska ordentligt när man håller för slutröret.
Nu på morgon kröp jag under och ser någon konstig ihopsättningsanordning. Från motor kommer ett rör som går in i ett annat via en fläns. Flänsen hålls ihop av två stycken ringar som skruvas ihop, alltså ingen klämring utan bara ihop!
Vet någon hur jag kan få tätt? Eller har någon annan god tanke!
Henrik
DLS
Bilmodell: 944 Turbo
Re: Läckande Avgas 951
#2 Post by DLS »
Det där är röret som går till wastegaten o det ska sitta en grafitring som kläms emellan flänsarna för att hålla tätt, det är vanligt att dom går sönder o trillar bort.
beställ en ny hos utzon :)
Edit
Här finns en sprängskiss med på andra bilden om du klickar upp bilden o det är nr 14 på den bilden du saknar.
http://www.paragon-products.com/Exhaust ... 134.02.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Här finns den på utzon
http://utzon.se/40/9/23395" onclick="window.open(this.href);return false;
Johan
PCS: 9407
Henrik68
Årsmodell: 1987
#3 Post by Henrik68 »
Tack för UNDERBART snabbt svar !!!
Är det en sådan här du menar??
DLS
#4 Post by DLS »
haha du hann svara före mig, japp det är en sån :)
Johan
PCS: 9407
Henrik68
Årsmodell: 1987
#5 Post by Henrik68 »
Perfekt!
Mitt rör är 56mm yttermått. Standard?
DLS
#6 Post by DLS »
ja det ska nog passa eftersom du fortfarande har kvar original flänsar så tror jag inte du har grövre rör.
Det kommer bli lite bökigt eftersom du måste skruva bort det högra röret på bilden som går till wastegaten för att kunna trä på packningen på röret sen. (alternativt lyfta ner hela avgassystemet).
det ska sen täta emot den utkragade delen på andra röret ( dra inte för hårt för då kommer du få byta packning snart igen då dom lätt spricker).
Johan
PCS: 9407
Henrik68
Årsmodell: 1987
#7 Post by Henrik68 »
Beställt från Göteborg !!
Tack DLS !!
Henrik68
Årsmodell: 1987
#8 Post by Henrik68 »
Nu är krök j-eln lös!
Satan i gatan va den satt! MD40 + Förlängare + Hävstång + :evil:
DLS
#9 Post by DLS »
så bra att du fick loss det, brukar vara vanligt att man drar av bultarna i wg:n om man aldrig varit på den förut då dom brukar rosta fast.
Johan
PCS: 9407
Henrik68
Årsmodell: 1987
#10 Post by Henrik68 »
Vad skall man våga sätta dit för bult? De gamla är ganska anfrätta så de åker i sopen!
Bör man gå på 12:9 M8x20 eller vad använder ni?
Lite kopparpasta skadar väl inte i de nyrengjorda gängorna med tappen?
Nått mer man skall ge sig på när man endå är där nere och rotar?
#11 Post by Erol »
12:9 bult har en tendens att gå av rätt lätt när man använder dom till avgassystem. Jag skulle satsa på en vanlig 8:8.
