När jag öppnar därneringspluggen så droppar det endast ut kylarvatten, borde det inte vara ett rätt bra tryck? Så att man kan tömma relativt snabbt...
Kan det vara så att det är igensatt av skit på insidan? Om fallet är så, vad gör man?
Dräneringsplugg i kylaren
- Årsmodell: 1987
Re: Dräneringsplugg i kylaren
Det bör rinna ganska friskt även om motorn inte är igång. Om du inte har väldigt lite vatten i motorn förstås.
Eller om det är stopp av någon anledning. Du kanske kan prova att på något sätt trycksätta systemet (med luft eller vatten) för att få lite bättre skjuts på vattnet och kanske på så sätt spola ur lite skit?
- Årsmodell: 1987
Du menar med vattenslang typ?patand wrote:Det bör rinna ganska friskt även om motorn inte är igång. Om du inte har väldigt lite vatten i motorn förstås.
Ja om du kan få något tryck i systemet med det (måste ju bli tätt runt inloppet på något sätt), tänkte jag.Jacko wrote:Du menar med vattenslang typ?
- Mattias 924
Att peta lite i hålet med en borr, en spik eller ett kraftigt grässtrå brukar funka fint.
- Årsmodell: 1987
Ja, bra ide, ska försöka göra så.Mattias 924 wrote:Att peta lite i hålet med en borr, en spik eller ett kraftigt grässtrå brukar funka fint.
- Xmax
- Bilmodell: 944 Coupé
Säkerligen så du har gjort men det nämns inte så flikar in att kylarlocket såklart skall vara öppet så du får in luft när kylarvätskan tappas ur.
