Instrumentbelysning 968/944
laakso
Telefon: 0767677224
Bilmodell: 968
#1 Post by laakso »
Eftersom jag är ny på denna modell och inte hittat en vettig service/handbok (bara workshop manualen) på enklare grejor typ byte av lampor/säkringar/relä så kommer vi till mitt problem.
Igår kväll körde jag 968:an för första gången i mörker och hade inget ljus för instrumenten. Däremot så lyste fläktreglage och annat i mittkonsolen så fint.
Om jag rullade på "dimmern" (det heter reostat, eller?) så dimmades ljuset i mittkonsollen så den verkar fungera.
I 924:an satt det lampor bakom instrumenthusen, men hur är det på 968?
Eller kan det vara en säkring?
/T
968 -93
Re: Instrumentbelysning 968/944
#2 Post by patand »
Va? Det hade jag inte en aning om att det inte funkade på den. :( Men när jag tänker efter så har jag nog aldrig kört den i mörker... :roll:
Så vitt jag vet (från tidigare trådar osv) så sitter det lampor för bakgrundsupplysningen även på den sena inredningen.
Kan ju vara enklast att först kolla särkringarna förstås.
laakso
Telefon: 0767677224
Bilmodell: 968
#3 Post by laakso »
Det är lugnt.
Vet du om säkringarna har lika ordning på denna som på en 944 S2?
Ska börja med dom.
968 -93
#4 Post by patand »
laakso wrote:Vet du om säkringarna har lika ordning på denna som på en 944 S2?
Ska börja med dom.
Ingen aning om det är samma men det borde vara säkring nr 18 enligt informationen här:
http://www.porsche968uk.co.uk/images/fuses-800.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT: eller nr 11 eller nr 38, beroende på vad som avses med "instruments", "interior lights", "Instrument lighter poti"
laakso
Telefon: 0767677224
Bilmodell: 968
#5 Post by laakso »
Tack!
Hemsida som jag missat. :-D
968 -93
#6 Post by patand »
laakso wrote:Tack!
Varsågod, missa inte min EDIT angående säkringsnumret på inlägget ovan...
laakso
Telefon: 0767677224
Bilmodell: 968
#7 Post by laakso »
Tyvärr var det inte så enkelt som säkring. Men hittade en bra beskrivning på demontering av instrumentpanel på Clarks Garage. Visserligen till en nyare 944:a med Airbag, men jag misstänker att det är lika på 968. Eller?
Här är i alla fall länken:
http://www.clarks-garage.com/shop-manual/body-24.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
968 -93
#8 Post by patand »
Det bör vara likadant på 968an. :)
Sven
Bilmodell: 944 Turbo
#9 Post by Sven »
Det är lättast att göra som Clark beskriver. Det sitter 3st 2watts lampor som belyser mätarna. När jag bytte hittade jag inte 2watt däremot fanns det gott om 3watt att köpa. OBS punkt 4 tempsensorn hoppar gärna snett vid återmontering.
/Sven
laakso
Telefon: 0767677224
Bilmodell: 968
#10 Post by laakso »
Har nu bytt alla lampor, men det är fortfarande mörkt. Men det är bara dom 3 (numera 3 watts lamporna) som inte lyser. Alla andra fungerar.
Det sitter ju tre flat kontakter på baksidan av instrumentklustret. Någon av dessa bör ju rimligtvis mata dessa tre lampor. Någon där ute som har mätt eller som vet vilken det är?
Eller om det finns andra tips så jag slipper göra om jobbet med klustret. (var lite tight)
/T
968 -93
