Jag har läckage från slanganslutningarna som sitter/ansluter under oljebehållaren för styrservon i motorrummet.
Jag tycker att det verkar som att det finns i alla fall lite slack på dessa slangar, och tänkte att man skulle kunna prova att tömma så mycket olja som behövs, kapa ett par centimeter på slangarna och hoppas på att det blir tätare.
Ngn som provat detta??
Läckage från oljebehållaren för styrservo
- Årsmodell: 1989
- Erol
- Moderator
- Bilmodell: 951 Snart körbar
Sv: Läckage från oljebehållaren för styrservo
Japp, detta brukar kunna stoppa mindre läckage från slangarna.
- emm
Re: Läckage från oljebehållaren för styrservo
Kapa inte bort för mycket bara, jag gjorde detta och fick ett rent helvete att få på dom igen...
- Ragnar Joensen
- Bilmodell: 968
- Årsmodell: 1992
Ett varv eller två på slangklämman kan stoppa läckan.
Porsche fantast !
968 1992
968 1992
- Årsmodell: 1989
Vart slangarna lite korta eller behövs det våld för att få på dom på anslutningarna på behållaren??emm wrote:Kapa inte bort för mycket bara, jag gjorde detta och fick ett rent helvete att få på dom igen...
- Årsmodell: 1989
Det verkar som det har tillämpats flitigt då slangklämmorna var maximalt åtdragna.Ragnar Joensen wrote:Ett varv eller två på slangklämman kan stoppa läckan.
- Årsmodell: 1989
Vilken servoolja är lämplig att slå i och hur mycket åtgår??
Ngt som är bra/viktigt att tänka på vid byte?
- Mårten
- Telefon: 0706505189
- Bilmodell: 944 turbo
- Årsmodell: 1988
Japp, jag har gjort detta. Ena slangen gick fint att kapa nära behållaren. Den andra fick jag ta bort en längre bit av och därmed "förlänga"... Kolla min biltråd.PCU944 wrote:Jag har läckage från slanganslutningarna som sitter/ansluter under oljebehållaren för styrservon i motorrummet.
Ulf "Mårten" Mårtensson
PCS # 9702
951 -88
PCS # 9702
951 -88
