Hade lite problem innan avställningen med min 944 S och likaså under uppstarten förra veckan...
Tomgången hoppar vid start (första 5 min), jag får hålla lite smågas kring normalt annars går varvet ner så lågt att den dör, vilket den gjorde också. Inga som helst problem att starta igen, tvärtom.
När motorn blir varmare så går maskineriet helt av sig själv. Men lite jobbigt att behöva värma upp henne 5- max 10 min innan tomgången blir normal.
Kan nått av detta vara anledningen? Vorre jättetacksam för svar..eller vad det kan vara.
1. Några tänd-kablar är spruckna, bara yttre lagret så det bör väl ej påverka?
2. Ena skruven som håller fast fördelarlocket (den översta) fäster inte i gängan.
3. Mellan fördelarlocket och "motorn" sitter ingen packning..men runt locket är det format på ett så sätt att det ser ut som om nån form av packning ska sitta här. Denna finns dock ej beställa nånstans till min 16V...
Nytt fördelarlock sedan något år och tändstift sept -12.
