Läckande bensintank 944 -felorsak?
AHed
Bilmodell: 944 turbo -88
#1 Post by AHed »
Jag har känt en doft i garaget en tid och tittade under bilen och ser att det droppar från tanken höger bak på min 951:a. Jag har inte hunnit titta noggrannare på detta än men är det någon som har tips på typiska fel som brukar ge att det läcker?
Typiskt nog ska jag iväg på Sportvagnsmöte på Hofsnäs nästa helg, vore bra om jag kunde rulla dit.
Porsche 944 turbo (951) -88
Saab 96 Sport special -64
Audi A6 Avant Quattro 3.0 TDI -14
SAAB 9-3 Aero -05
Sv: Läckande bensintank 944 -felorsak?
#2 Post by Erol »
Skulle gissa på soppafilter/slangar/slanganslutning. Då dessa sitter på höger sida om tanken, tankenbrukar inte läcka, om man inte kört på något, då den är i plast.
AHed
Re: Läckande bensintank 944 -felorsak?
#3 Post by AHed »
Jag har nu plockat bort skydd mm och ser att det verkar läcka från bränslepumpen på något sätt och den gummiblåsa som omsluter pumpen har sugit åt sig rejält med bensin. Jag läste på ett annat ställe att det är ovanligt att pumpen rasar, är det troligare att det anslutningen på filtersidan som gett sig (anslutningen på tanksidan är torr)? Var hittar jag i så fall en utbytespump till rimligt kostnad?
SAAB 9-3 Aero -05
Mattias 924
#4 Post by Mattias 924 »
Ingen har kunnat förklara för mig varför en pump skulle vara bättre än en annan så länge anslutningarna passar och flödet räcker till. Och jag har svårt att tänka mig att det skulle vara problem med flödet på någon pump tillverkad efter 1975.
Därför föreslår jag skroten, Biltema, eller PC. Allt beroende på hur bråttom du har, hur din plånbok ser ut och hur religiös du är ang. bränslepump. Men att dimensionera bränslepump är ingen vetenskap, möjligen religion.
AHed
#5 Post by AHed »
Hittade nu felet och det läcker vid den ena av de två kabelanslutningarna, dvs det borde vara ett internläckage i pumpen som tar den vägen. Det är torrt kring banjokopplingen.
Pumpen som är orginalmonterad har Bosch beteckningen 0580 464 021 vilket inte direkt stämmer med vad Biltema, Mekonomen eller Utzon har, deras beteckningar slutar på 069. Är det någon som vet var jag kan kolla specen på den jag har jmf med alternativen?
Måste jag tömma hela tanken, tips mottages tacksamt för givetvis är bilen relativ vältankad
SAAB 9-3 Aero -05
#6 Post by Erol »
Brukar fungera att ta en svetstång och klämma åt ingående slang till pumpen, då är det oftast tillräckligt tätt för ett snabbt byte.
Jag har en begagnad 951-pump som fungerade klanderfritt innan uppgradering som du kan få köpa för en billig peng.
Mvh Erol
AHed
#7 Post by AHed »
En slangtång från Biltema verkar kunna ge en tillräcklig klämkraft för att slippa tömma tanken.
Erol, du har ett PM
/ Anders
SAAB 9-3 Aero -05
