924 -83 | Vintersläden
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
Re: 924 -83 | Gulf
#76 Post by [Bobo] »
Kasper wrote:Jag saknar snutten av listen som sitter på höger framskärm, så om du har den över så hör av dig!
Trevlig bil för övrigt :D
//Kasper
Just den saknar jag också... :( Eller det gör jag ju egentligen inte, men jag har den inte iallafall. :D
Drog igång en säljestråd om listerna:
forum/viewtopic.php?f=6&t=25415" onclick="window.open(this.href);return false;
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
Re: 924 -83 | Gulf
#77 Post by [Bobo] »
Idag fick 924:an lite ny växellådsolja.. Med betoning på lite... :(
Jag stötte som vanligt på patrul och fick bege mig till min lokala verkstad, där patrulerandet fortsatte.
Det gick inte att lossa urtappningsbulten...
Den satt som berget, och efter 20 minuters svärande på språk jag aldrig hört förut, meddelade mekanikern att han inte skulle lyckas utan att ta sönder grejerna...
Påfyllningspluggen gick lättare dock och då konstaterades att det var för lite olja i lådan...
Iochmed att det inte gick att tappa ur något, så toppades lådan upp... Det gick i lite drygt en halvliter...
Jag hörde inte vinandet på väg hem... Ska åka till Motala i eftermiddag, så då får jag chansen att vrida ur ordentligt och verkligen lyssna efter vinandet..
Håller tummarna för att det räckte med dagens fusk-jobb.. :D
makkanftw
Re: 924 -83 | Gulf
#78 Post by makkanftw »
Kunde ni inte sugit ur den gamla oljan ur påfyllningshålet? :)
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
Re: 924 -83 | Gulf
#79 Post by [Bobo] »
makkanftw wrote:Kunde ni inte sugit ur den gamla oljan ur påfyllningshålet? :)
Det hade säkert funkat...
Tänkte inte på det... :?
Det vinande ljudet är fortfarande kvar...
Jag låter det vara sålänge...
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
Re: 924 -83 | Gulf
#80 Post by [Bobo] »
Ikväll fick jag hjälp av Samuelf, Podium och Widegren att fixa till lite grejer som jag inte har lyckats lösa själv... (den listan är lång...)
Vi gav oss på instrumentbelysningen och fixade cupéfläkten som la av för några dagar sedan....
Instrumentbelysningen visade sig vara precis så jobbig som jag förväntat mig.. Blev tvungen att ta bort ratten och kåpan runt tändningslåset, vilket jag hade hoppats att jag skulle slippa...
Hursomhelst som blv det bytt iallafall, sånär som på två lampor som inte var av samma typ som de jag hade köpt... :( Men nästa gång vet jag ju hur jag ska göra, så det går förhoppningsvis fortare nästa gång..
Fläkten visade sig bara fallit på en taskig säkring... Det elschemat jag gick efter måste varit till en annan modell.. för den säkringen jag bytte häromdagen gick till något helt annat.. :?
Hur som helst så lyser det och fläktar, så jag är helnöjd! :D
Tack så mycket till alla i garaget som hjälpte mig och lånade ut verktyg!
Inser att jag måste våga ta i lite mer...
podium
Bilmodell: 951-86, 924-79
Re: 924 -83 | Gulf
#81 Post by podium »
Det är kul med besök. Det är även kul när det är 5 st 9X4 i garaget! :D
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
Re: 924 -83 | Gulf
#82 Post by [Bobo] »
podium wrote:Det är kul med besök. Det är även kul när det är 5 st 9X4 i garaget! :D
Skulle ju tagit ett par bilder kom jag på när jag kom hem...
Samuelf
Bilmodell: 924 -78
Re: 924 -83 | Gulf
#83 Post by Samuelf »
Du är alltid välkommen och kan jag hjälpa till så gör jag det. Skönt att det var ett så enkelt fel. Jag vill dock fortfarande veta vad det är för relä som sitter under din panel och som inte är inkopplat till nåt... Det hängde ju en sladd bredvid... =)
Nästa grej att fixa är nog ditt lite glappande bränslerelä... Borde gå att göra en smidig quickfix på det...
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
Re: 924 -83 | Gulf
#84 Post by [Bobo] »
Samuelf wrote:Du är alltid välkommen och kan jag hjälpa till så gör jag det. Skönt att det var ett så enkelt fel. Jag vill dock fortfarande veta vad det är för relä som sitter under din panel och som inte är inkopplat till nåt... Det hängde ju en sladd bredvid... =)
Tack så mycket för hjälpen återigen!
Jag kommer liksom bara halvvägs när jag inte har någon att fråga på plats... :?
Angående bränslereläet, så tänkte jag beställa ett nytt från Utzon... Har lite mer grejer i den korgen...
Tills vidare ligger min McGyver-kabel i handskfacket..
Det fritt hängande reläet borde ju gå att spåra, men det har ju inte ställt till det för mig hittills, så det känns inte så akut..
Btw, jag hittade den brända fläktsäkringen under gummimattan, så det har inte varit en "spökfläkt" som vi misstänkte... :D
den säkringen var på 8A, så det var kanske inte så konstigt att den gick när jag drog på max fläkt....
Har span på en ny framskärm för att byta ut den jag har som är gjord av spackel... 1500 spänn för en helt ny tycker jag verkar vettigt... Det bi affär om den är galvad...
Mer eller mindre det sista som behövs innan gulfieringen kan börja på riktigt! :D
Har även inhandlat de resterande lamporna till soppa/temp-instrumentet.
Samuel, kan jag låna din hylsa igen? :D
Samuelf
Bilmodell: 924 -78
Re: 924 -83 | Gulf
#85 Post by Samuelf »
Absolut! Mi hylsa es su hylsa. ;)
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
Re: 924 -83 | Gulf
#86 Post by [Bobo] »
Idag lånade jag Samuels hylsa.
Så nu är samtliga lampor i instrumentpanelen bytta! :D
Precis som förra gången, så satte jag dit ratten snett...
Kanske dags att köpa en egen 24mm hylsa. :wink:
Dessutom passade jag på att byta ett trasigt backljus när jag ändå var igång.
Monterade bort insynsskyddet och Samuel hjälpte mig att fixa dörrstoppet på förarsidan.
Det börjar arta sig!
Men listan blir ju inte kortare direkt, iochmed att jag kommer på nya saker jag vill fixa hela tiden... Men det är väl så det ska vara?!
Hoppas kunna få lite bättre kallstart och renare tomgång med lite nya stift och filter.
Som jag tidigare nämnt, är en beställning från Utzon på gång...
Väntar lite med att beställa då jag inte vill beställa flera gånger med tanke på frakten...
Va snål j känner mig nu. :?
En bra dag i garaget med projekt som jag kände att jag behärskade! :D
Tack så mycket för lånet av verktyg och garageplats!
Samuelf
Bilmodell: 924 -78
Re: 924 -83 | Gulf
#87 Post by Samuelf »
Ja, frakten är verkligen en anledning till att man inte spontanbeställer från Utzon... Vi får göra ett gruppköp till Linköping om en vecka eller så när vi kommit fram till vad vi behöver...
Widegren
Re: 924 -83 | Gulf
#88 Post by Widegren »
Samuelf wrote:Ja, frakten är verkligen en anledning till att man inte spontanbeställer från Utzon... Vi får göra ett gruppköp till Linköping om en vecka eller så när vi kommit fram till vad vi behöver...
Det vill jag vara med på! =)
Always in the fastlane
[Bobo]
Bilmodell: 931-81
Re: 924 -83 | Gulf
#89 Post by [Bobo] »
Ytterligare en dag med lite småpill...
Jag har tagit bort den gamla avbrutna antennstumpen som satt på framskärmen och bytt mot en ny.
Enda problemet jag stötte på var att jag inte lyckades få den nya antennen att stå rakt upp på ett snyggt sätt... Den lutar lite utåt för närvarande vilket irriterar mig lite... men det ska nog gå att vrida på..
Rätade även upp ratten och påbörjade en lagning av en av infästningarna till tutan, som jag givetvis lyckades bryta sönder tredje gången jag skulle skruva bort ratten. :evil:
Tvåkomponentslim ska nog göra susen....
Det blev några mil i löv och väta för att kolla så ratten satt rakt och att mottagningen funkade.
Nu funderar jag på vad jag ska göra åt mina säten...
Jag vill egentligen ha orginal, men mina är så pass slitna att det inte är lönt att laga.
Alternativen är att köpa begagnade orginalstolar eller att köpa en uppsättning sportstolar.
Om det blir sportstolar så tror jag att jag kastar ut baksätet också...
Listan växer... :?
fälgen
Bilmodell: 951 -86 / 944 -84
Re: 924 -83 | Gulf
#90 Post by fälgen »
Hur går det med folieringstankarna nu då, blir det folie eller färg?
Jag röstar på sportstolar! Vet visserligen inte hur bekvämt det är att ta sig i och ur med vinterjacka, termobyxor och snowjoggers, men det är ju ditt problem :roll: :D
