Samuelf wrote:Du är alltid välkommen och kan jag hjälpa till så gör jag det. Skönt att det var ett så enkelt fel. Jag vill dock fortfarande veta vad det är för relä som sitter under din panel och som inte är inkopplat till nåt... Det hängde ju en sladd bredvid... =)
Nästa grej att fixa är nog ditt lite glappande bränslerelä... Borde gå att göra en smidig quickfix på det...
Tack så mycket för hjälpen återigen!
Jag kommer liksom bara halvvägs när jag inte har någon att fråga på plats...
Angående bränslereläet, så tänkte jag beställa ett nytt från Utzon... Har lite mer grejer i den korgen...
Tills vidare ligger min McGyver-kabel i handskfacket..
Det fritt hängande reläet borde ju gå att spåra, men det har ju inte ställt till det för mig hittills, så det känns inte så akut..
Btw, jag hittade den brända fläktsäkringen under gummimattan, så det har inte varit en "spökfläkt" som vi misstänkte...
den säkringen var på 8A, så det var kanske inte så konstigt att den gick när jag drog på max fläkt....
Har span på en ny framskärm för att byta ut den jag har som är gjord av spackel... 1500 spänn för en helt ny tycker jag verkar vettigt... Det bi affär om den är galvad...
Mer eller mindre det sista som behövs innan gulfieringen kan börja på riktigt!
Har även inhandlat de resterande lamporna till soppa/temp-instrumentet.
Samuel, kan jag låna din hylsa igen?
