Byta styrväxeldamask
dash81
Bilmodell: 944S - 87
#1 Post by dash81 »
Hallo
Märkte nyligen att jag hade en reva i styrdamasken och tänkte byta den i helgen. Hitta en instruktion sen tidigare men vill bara dubbelkolla då jag tydligen inte är helt med hur författaren menar. Om du läser detta Patand så ta inte illa upp. :lol:
Är det så att man ska skruva på själva styrstaget för att separera styrleden från staget som instruktionen säger? Det som gör mig förvirrad är nog att jag tror utan att veta bättre att styrstaget sitter ganska så hårt mot den inre styrleden och inte går att skruva på för att separera från styrled.
Eller skall man skruva bort styrleden från styrstaget efter man märkt upp hur låsmuttern mellan stag och styrled sitter för att inte sabba hjulinställning. Därefter lossa på muttern som styrleden är fäst mot spindeln,knacka ut styrleden ur spindeln (är det svårt?) och sen trä av damasken? Behöver denna muttern märkas också? Hänvisning till ett klipp från youtube; http://www.youtube.com/watch?v=ZpI6J_97VCc" onclick="window.open(this.href);return false;
Har inget garage för tillfället så det lutar mot att bli ett "pundarmeck", ute i parkeringen...Modell är 944S 87:a.
Instruktion på forumet som jag hitta
http://944sverige.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=602
Uppskattar ifall nån kan ge klarhet i frågan då jag tänkte fixa det i helgen. Vill inte sabba hjulinställningen då jag gjorde det för ca 2 mån sedan...
Trevlig helg
Dash 944S
QV_
Re: Byta styrväxeldamask
#2 Post by QV_ »
OK.....
Om man märker upp styrstag och styrled som de visar på filmen så kommer man "hela varv fel" om man då inte kommer rätt..... vilket är bra eftersom stigningen på gängan torde vara runt 1mm så det blir inte helt omöjligt att man kommer rätt igen.
Att ta bort leden känns onödigt om man inte skall byta den (vilket du inte skall)
Den korta beskrivningen är:
Så märk och mät upp lämpliga referenspunkter på styrstaget
Lossa mutter
gänga ur styrstaget ur leden
gänga ur muttern
ta loss damask
återmontera
Borde stå i Haynes, ibland lite omständiga beskrivningar men en helt OK bok.
claves
Bilmodell: Porsche 951 CS
Årsmodell: 1991
#3 Post by claves »
jag duttar på lite ljusare färg på muttern och armern för att få en extrare reference på hur det satt.
/Claves
#4 Post by Erol »
Går även att lossa den inre styrleden och ta ut hela styrstaget.
Så skulle jag nog ha gjort.
claves
Årsmodell: 1991
#5 Post by claves »
På min bil kan man inte ta av den innre leden utan att förstöra armen.
Det finns en ring som man ska trycka isönder för att inte armen ska vibrera av från styrväxeln.
Antar att alla bilar borde ha denna säkerhetsdetalj.
/claves
dash81
#6 Post by dash81 »
Tack för svaren och klarheten i min fråga,uppskattas. Blir till att försöka byta snart då.
Haynes boken har jag men hittade ingen bra beskrivningen utan där behandlas mer ifall hela staget skall lossas mm.
// Dash
Dash 944S
dash81
#7 Post by dash81 »
FYI
Byte av damask var väldigt enkelt och det gick hur smidigt som helst med hjälp av tidigare instruktioner som fanns här i forumet. Hjulinställningen behöver inte göras om heller vilket var skönt..
Dash 944S
