951-90 E85
- Telefon: 0704847656
- Bilmodell: Porsche 951-E85
Re: 951-90
Nu är topp+packning, kamhus, nya remmar på plats. Idag är det fokus på att montera den "något" större intercoolern och sen montera insug, kylare mm mm
/Björn
/Björn
Mvh Björn Olander
(fd Nilsson)
0704-847656
Lomma
(fd Nilsson)
0704-847656
Lomma
Re: 951-90
Bilder!
Kör du med ARP bultar nu? De skall efterdras minst en gång efter varmkörning, men det vet du säkert.
Finns olika skolor, den motorkunnare jag litar mest på säger att man bara behöver ställa in momentnyckeln på sista momentet och gå över alla (i rätt ordning hade jag gjort) och efterdra när den körts varm. Andra säger att man skall släppa dem och dra igen, men jag hade följt första förslaget.
Beroende på hur mycket energi man har så bör man egentligen göra detta två gånger minst säger min källa.
Jag hade gjort så att jag ganska snabbt hade gjort första efterdragningen, efter en snabbare första varmkörning, sen kört bilen några mil och kanske några kallstarter och därefter efterdragit andra gången. När detta varit klart hade jag vritt på laddtrycket så skjortan stog rätt ut (så Sandén säger fula saker om mig hehe)
Mats
Mats
www.boost242.se
- Corleone
Re: 951-90
Gällande varmkörning... hörde av flera att de brukar värma blocket genom att köra varmvatten genom det efter att ha pluggat. In med vattnet nertill och ut upptill. De hade nått 60-70 grader varmt som räckte för att efterdra. Kan det vara något för att slippa "kamhuset"?
- DLS
- Bilmodell: 944 Turbo
Re: 951-90
Läst om flera på rennlist som dragit hårdare än spec o sen varit nöjd med det o det funka tydligen bra?
Johan
PCS: 9407
PCS: 9407
Re: 951-90
Ja, när jag läste om efterdragning efter varmkörning i specen från Raceware och efter väldigt många timmars mekande så behövde jag sitta ner
Tänkte göra som så att jag varmkör och sen kollar momentet på de bultarna som sitter under insuget först, är de helt off i momentet så får jag ta bort kamhuset också. Börjar kunna detta nu
Tackar för alla tipsen grabbar
/Björn
/Björn
Mvh Björn Olander
(fd Nilsson)
0704-847656
Lomma
(fd Nilsson)
0704-847656
Lomma
Re: 951-90
Ok, så ser det ut nu. Skall ju bara varmköra så jag gjorde en mycket snygg installation av den gamla IC:n, den nya saknar jag två silikonslangar till
Givetvis så grusades planerna, ingen gnista alls. Trodde att det hade med triggerhjulet att göra men efter ett lugnande samtal med Mats så är det ett motstånd som jag skulle lött på för Haltechen.....det hade jag glömt efter alla dessa timmars mekande och svärande
Kan säga att bara att få bort de gamla pinnbultarna från toppen var en hård prövning för psyket...till slut svetsades muttrar på pinnbultarna och sedan ett låååångt rör och massa armkraft. Ca 3-4 timmar senare var de nya Racewarebultarna på plats.
Toppackningen sprutades flera ggr med Loctite 3020 och blockytan fick ett packningslim, får se om det håller för Mats galna laddtryck
Uppstart och varmkörning görs förhoppningsvis denna vecka ( om prylarna levereras i tid). Kommer varmköra 2-3 ggr med avsvalning mellan dessa. Sedan efterdrar jag alla bultarna, även de under kamhuset.
/Björn
/Björn
Mvh Björn Olander
(fd Nilsson)
0704-847656
Lomma
(fd Nilsson)
0704-847656
Lomma
- gurra
- Sponsor
Re: 951-90
Pinnbultarna är överjäkliga att få bort. Sist jag gjorde det gick en bult av längst nere i blocket..
PCS #6556
PCS #6556
Re: 951-90
Var rädd för det också ett tag, vad gör man då? Kan man borra ut dem?gurra wrote:Pinnbultarna är överjäkliga att få bort. Sist jag gjorde det gick en bult av längst nere i blocket..
Tack för strulfri leverans av delarna
Hörs
/Björn
Mvh Björn Olander
(fd Nilsson)
0704-847656
Lomma
(fd Nilsson)
0704-847656
Lomma
- gurra
- Sponsor
Re: 951-90
Man kan borra ur men då måste nog blocket ur, så du hade tur
PCS #6556
PCS #6556
Re: 951-90
Har fortfarande inte fått igång bilen, den saknar gnista helt vilket skulle avhjälpas igår med att montera ett motstånd på triggerkabeln som var avklippt (vilket jag glömt
). SÅ efter ett 2,7kOhms motstånd var dit lött så trodde jag att nu...ska bilen igång....men inte
Samma fel fortfarande, men jag har haft både triggern och triggerhjulet av så ikväll ska jag koppla upp datorn för att se om jag har rpmsignal vilket jag är övertygad om att jag inte har. Tror faktiskt att jag monterat givaren med för stort avstånd till triggerhjulet. Annars vet jag inte vad som har felat. Har aldrig satt mig in i Haltechsystemet men nu får det bli en forcerad kurs
Nya intercoolern sätts på plats ikväll, har fått alla slangar som behövs.
Men av allt detta mekande och kliande i huvudet så kommer jag ut med mycket mer kunskap än vad jag hade innan. En klar tröst.
Jag har bokat förarcoachning med Micke Ohlsson/Ola Nilsson på Ljungbyhed till den 7/7....damn det kommer bli tajt.
/Björn
/Björn
Mvh Björn Olander
(fd Nilsson)
0704-847656
Lomma
(fd Nilsson)
0704-847656
Lomma
Re: 951-90
Nu är bilen varmkörd och toppen efterdragen
Den startade på första försöket efter att lokaliserat felet till att triggergivaren satt lite för långt i från triggerhjulet. Även fått min laddtrycksreglering (vridpotentiometer) lödd så jag kan ändra tryck från kupen.
Återstår att montera insug och lite annat sen provkörning för att se om den klarar resan till Göteborg igen
/Björn
/Björn
Mvh Björn Olander
(fd Nilsson)
0704-847656
Lomma
(fd Nilsson)
0704-847656
Lomma
- DLS
Re: 951-90
rörde sig bultarna nått vid efterdragningen?
Johan
PCS: 9407
PCS: 9407
Re: 951-90
Inte speciellt, nu drog jag med 10 Nm mer än specen. Men den var iaf tät på olja och vatten.DLS wrote:rörde sig bultarna nått vid efterdragningen?
Men jag använde både packningslim Loctite 3020 och packningstätning på tub mot blockytan.
/Björn
Mvh Björn Olander
(fd Nilsson)
0704-847656
Lomma
(fd Nilsson)
0704-847656
Lomma
Re: 951-90
Motorn ihop och provstartad plus ny intercooler på plats. Ny frontplast kommer denna veckan men den nuvarande får duga så länge. Lämnar bilen i Göteborg nästa söndag.
/Björn
/Björn
Mvh Björn Olander
(fd Nilsson)
0704-847656
Lomma
(fd Nilsson)
0704-847656
Lomma
- DLS
Re: 951-90
har du flera bilder på intercooler installationen?
Johan
PCS: 9407
PCS: 9407
