Hej
Efter att ha skruvat i motorrummet på min turbo ett par år och ersatt porschemotorn med nåt lite mer.......svenskt så har det blivit dags att koppla både el och diverse slangar..
Till min stora förvåning så verkar slangen till turbotrycksmätaren ha försvunnit, var kommer den ut i motorrummet nånstans egentligen?
Turbotrycksmätarslangen
- Telefon: 0703958937
- Bilmodell: 944 N/A-85 + 944T-87
- Årsmodell: 1987
- Årsmodell: 1987
Re: Turbotrycksmätarslangen
Jag kanske bör nämna att det är en 944T-87 jag pratar om....
- Erol
- Moderator
- Bilmodell: 951 Snart körbar
Turbotrycksmätaren är elektronisk, sitter en map-sensor i
styrboxen som ger signal till instrumentet.
Så om du inte använder orginalsprutet så kan det bli väldigt
knepigt om du inte är riktigt haj på elektonik.
- Årsmodell: 1987
Ok, det förklarar det hela, då behöver jag inte leta längre..
Får se hur jag gör med originalmätaren då...
Tack!
Tack!
- Erol
- Moderator
Jag skaffade en varvräknare från en S2, för att slippa en "död" laddtrycksmätarebelsebubbe wrote:Ok, det förklarar det hela, då behöver jag inte leta längre..
Tack!
- Årsmodell: 1987
Menar du att den passar hyfsat "bolt on"? Det vore ett bra sätt att lösa det på......Erol wrote:
Jag skaffade en varvräknare från en S2, för att slippa en "död" laddtrycksmätare![]()
- Erol
- Moderator
belsebubbe wrote:Menar du att den passar hyfsat "bolt on"? Det vore ett bra sätt att lösa det på......Erol wrote:
100% Bolt on!
Dock så måste det vara en varvräknare från en S2, de vanliga
944.orna har jag för mig att de har en economimätare (air/fuel)
där laddtrycksmätaren sitter på turbobilarna.
Ps. 968-mätare fungerar åxå, dock så ser de inte exakt likadana
ut som 944.orna, skliljer lite på typsnitt/layout
