Transmissionsljud
Teamchefen
Transmissionsljud
#1 Post by Teamchefen »
Efter körning på Knutstorp i söndags, lät det mer från växellåda/transmission än tidigare.
Inget ljud när man står stilla eller rullar i friläge, utan endast med växel i. Mer när man motorbromsar än gasar. Nästan inget vid jämn fart...
Kan lådan ha gett upp eller tålde inte oljan värmen i helgen? Oljan har gått ca 7 timmar på bana.
(Manuell, 5vx, ingen diffbroms)
Johan Nilsson
Rikard
Bilmodell: 996 turbo, 718 Cayman
Re: Transmissionsljud
#2 Post by Rikard »
Teamchefen wrote:Efter körning på Knutstorp i söndags, lät det mer från växellåda/transmission än tidigare.
Låter som ett lager är på väg att ge upp.
Rikard
Rikard Sjöholm
Bor i Lidköping
Har en 911 turbo -03
Har en 718 Cayman -17
PCS 8228
Teamchefen
#3 Post by Teamchefen »
Hur stumt ska ett original växellådsfäste vara?
Har på känn att prylarna rör sig rätt bra i aktern...
Johan Nilsson
Overdriver
Bilmodell: 944 Turbo S
#4 Post by Overdriver »
Det skulle kunna vara difflager som håller på att ge upp. Om de är riktigt dåliga så kan man känna detta genom att det finns ett radiellt glapp i medbringarna på växellådan, alltså där drivaxlarna sitter infästa mot växellådan.
När det gäller själva växellådsfästet så tillåter det ganska mycket rörelse original, det är en "gummipuck" som ligger inuti en stålram, där gummit kan glappa en hel del. Detta kan medföra att drivknutarna belastas ganska hårt vid "aktiv" körning.....
Mvh,
Andreas
maxcarlsson
Bilmodell: -
#5 Post by maxcarlsson »
Jag har ett set oanvända, riktigt raciga motor- och växellådsfästen liggande om du är intresserad.
Max Carlsson
Porsche 944 S2 -90
Teamchefen
#6 Post by Teamchefen »
Tappade ur oljan idag. Den var grå/brun, tunnflytande och innehållande ett 20-tal millimeterstora metallspån. Vad tror ni om detta?
Johan Nilsson
jerker67
Bilmodell: 944N/A -84
#7 Post by jerker67 »
Teamchefen wrote:Tappade ur oljan idag. Den var grå/brun, tunnflytande och innehållande ett 20-tal millimeterstora metallspån. Vad tror ni om detta?
krondrevspån alt. pinjong spån tror jag.... kanske är läge att öppna gaveln där drivaxeln går in och titta innan du fyller på olja..
Audi 100 Avant -94
Teamchefen
#8 Post by Teamchefen »
Domen föll efter lite hjälp av C. Jarl.
Pinjong och kronhjul har gett upp... "Synd på så rara ärtor!"
Läge att gå på jakt efter en bättre begagnad låda.
/Johan
Teamchefen
#9 Post by Teamchefen »
Jakten på en ny låda har inletts...
Vill be er alla om lite hjälp med en fundering.
Är det någon skillnad på lådorna eller funkar det med vilken modell, typ och årsmodell som helst?
Tänker på mått på transaxel, ingående axel, drivaxlar, växellänkage, växellådsfästen etc...
Ps. Om någon sitter på en växellåda till övers...hojta till, snälla!
/Johan
jerker67
#10 Post by jerker67 »
nyare modeller har andra mått på drivaxlar.. någon liten skillnad på vxllåde fästena liten modifick. nödvändig...
hastighetsmätaren sitter i lådan på nyare ev från 85b..
Audi 100 Avant -94
Geson
Telefon: 0709915142
Bilmodell: Porsche 951 & 931
#11 Post by Geson »
Låter som samma fel som jag fick efter några rundor på Nurburgring. I mitt fall hade oljepumpen gett upp med resultat att lagren tog stryk. Maila mig så har jag kanske ett tips på vem som kan reparera lådan.
944 turbo -90
924 turbo -80 (renoveringsobjekt)
BMW 535D Touring
BMW 335 Cab
#12 Post by patand »
Geson wrote:Låter som samma fel som jag fick efter några rundor på Nurburgring. I mitt fall hade oljepumpen gett upp med resultat att lagren tog stryk. Maila mig så har jag kanske ett tips på vem som kan reparera lådan.
Sitter det en oljepump i växellådan på 944?
Geson
Telefon: 0709915142
#13 Post by Geson »
Ja det gör det på den låda jag har. Det är en mycket enkel pump som ser ut som ett litet tandat hjul i aluminium. Det hade i princip tappat alla sina tänder som låg som spån i lådan. Det finns även en primitiv oljekylare som består av en flänsad metallslang. Funderar på att byta ut slangen mot en bättre oljekylare.
944 turbo -90
BMW 535D Touring
BMW 335 Cab
#14 Post by patand »
Kylaren i form av slang visste jag om men inte att det också fanns en mekanisk oljepump i lådan (kanske är vanligt i växellådor att det är så, jag kan för lite öht om den delen på bilen). :)
Geson
Telefon: 0709915142
#15 Post by Geson »
Jag tror inte att alla lådor har oljepump men det låter ju logiskt att man behöver någon form av pump för att få oljan att cirkulera i "kylarslangen". min låda är av senare modell med diffbroms. Kommer inte ihåg beteckningen.
944 turbo -90
BMW 535D Touring
BMW 335 Cab
