Skulle behöva råd och tips på hur jag får det lite svalare inne i kupén. Jag har ingen fläkt och fasta rutor...känns ju bra inför 30+ grader varmt på SSM.
Tänkte på följande
1. Ta hål i plastbakrutan för evakureing
Det är rätt bra vinddrag i bilen, av nån anledning, när man kör. Tänkte att 8st 50mm hål i överkant (??) på bakrutan borde skapa ett ännu större drag.
2. Friskluftintag - men var?
Hål i sidorutan för föraren + snitsig skjutlucka - ger det nåt?
Slang och scoop ala DTM på bakspegeln och så hål in
Slang i fronten nånstans, in i bilen och riktad mot föraren
Jag har ju såklart ingen tid och bilen har ett el-system som inte direkt inbjuder till utbyggnad... En fläkt, okej, men inget avancerat. Tips emottages varmt på hur jag ska få det svalt!
Kupé ventilation!
- Henka_E
- Bilmodell: Porsche 944
Re: Kupé ventilation!
något luftscoop i taket?
- Gex
Kan detta vara ett alternativ? placeras där original fälten fanns eller på lämplig plats 1,2,3 eller 4st http://databutiken.webmercs.com/PartDet ... 84;c:36231" onclick="window.open(this.href);return false;
Går ju även koppla på en dimmer för att kunna justera hastigheten http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Tillbehor/Dimmer/" onclick="window.open(this.href);return false; vet inte hur bra det funkar med 230 V dimmer men borde funka.
Gex
Gex
Finns ju annars dimmers som är anpassade för datorfläktar, även för inbyggnad så man får en panel med lite rattar.Gex wrote:Kan detta vara ett alternativ? placeras där original fälten fanns eller på lämplig plats 1,2,3 eller 4st http://databutiken.webmercs.com/PartDet ... 84;c:36231" onclick="window.open(this.href);return false;
Gex
- Gex
RPM2006 wrote:Finns ju annars dimmers som är anpassade för datorfläktar, även för inbyggnad så man får en panel med lite rattar.Gex wrote:Kan detta vara ett alternativ? placeras där original fälten fanns eller på lämplig plats 1,2,3 eller 4st http://databutiken.webmercs.com/PartDet ... 84;c:36231" onclick="window.open(this.href);return false;
Gex
Stämmer bra det. En sådan här menar du http://databutiken.webmercs.com/PartDet ... 65;c:36231" onclick="window.open(this.href);return false; lite dyrare men snyggare
- TobbeG
Behöver du ett scoop om du har bra självdrag när du kör?
Skruva dit en orginalfläkt dra en egen kabel till en av/på brytare direkt efter huvudbrytaren. Bra är nog även en enkel säkringshållare. Om allt är rensat bakom instrumentbrädan kan man lägga till ett grov rör upp mot ventilationsgallren. Så var det på Skalman när jag köpte den, dock hade tidigare ägare lyxat till det med en hög/låg brytare. Har inte undersökt exakt hur det är kopplat.
Skjutluckan hjälper inte så mycket, om man inte styr in luft med handen, viket inte riktigt händer på bana... Däremot skapar de riktigt mycket oljud i min bil. Lite orgelpipsfenomen RIKTIGT höga nivåer, låga frekvenser.
// Tobbe
// Tobbe
-Porsche 951 -86 Skalman http://www.944sverige.com/forum/viewtop ... en#p218866
Porsche 928s -84 Guldfisken http://www.944sverige.com/forum/viewtop ... 17&t=21866
-Porsche 944 N/A -84 -Såld
- Eddie Varvstopp
Pär Hylander hade en genial lösning på sin, ett par pvc avlopsböjar genom rutan (i plast) ungefär vid backspegeln. Kanske är något att kolla upp.
Själv har jag kvar all komfort i min räser. Jag tycker originalfläkten är kanon att ha.
Edvin Persson
- gegge
- Bilmodell: 924, turbo och S
Frågeställningen är intressant.
Oddballs bil har orginalfläkt och en extra på sin 931. Fasta rutor och tre extra luftkanaler mot föraren. Det fungerar så där
Det tar tid innan det blir varmt, imman är hopplös i regn och det blir varmt i solsken. Utsläppen sitter på sidorutorna bak, vilket är ok när det regnar.
På min egen bil tog jag bort den undermåliga fläkten och upptäckte att det blåser väldigt bra från det hålet i ifart då det ligger i en övertryckszon. Funderar på att lägga en kraftig SPAL-fläkt ovanpå för att få lite drag vid stillastående. Annars har du bäst undertryck i framkanten på takluckan, så där skulle ett utblås göra bäst nytta. Jag kommer nog att fälla i en NACA scoop bakofram i takluckan så att det inte regnar in. Det borde hålla rutan immfri då luften i stort går på insidan av rutan.
Var försiktig med hål för långt ner på bakrutan, det kan förstöra downforcen bak och skapa insug istället för utblås. Har sett bilen med hål bakom nummerplåten, men det känns osäkert med tanke på avgaserna- berror på undertrycket bakom bilen kontra övertrycket i bilen. Samma bil hade dumpat fläkten och hade en 3" slang från bakom kylaren för att få varmluft till kupéen.
- Petrus
- Telefon: 0701422302
- Bilmodell: Porsche 951
- Årsmodell: 1987
Funderar på att göra följande för att få mera frisk luft in utan att göra fula installationer.
Jag är ingen expert men jag tror att det här kan bli både effektivt och ruggigt snyggt.
Ersätta fabrikstakluckan med fast installation av glasfiber ala´Plastis. Bort med all vikt och tramsig elektronik.
Montera en platt men bred scoop på framkanten av den nya luckan. Det finns en rätt okej för Subaru Impreza men jag letar efter någonting bredare och djupare.
Det fina är att jag slipper att göra åverkan på bilens fasta konstruktion.
Lacka rubbet till samma laserblå som resten av kärran och dra nya GT-stripes över.
Limma en liten "< formad vattenbrytare" in i scoopen och borra små dräneringshål på var sin sida på scoop. vattenbrytaren ska sitta precis framför hålet in i coupen.
Ersätta tunga originalbakluckan med en från plastis och försöka få till gälar på den för evakuering av varmluft . Dom bör nog monteras på rutans böjda sidodelar för att minska risken för avgaslukt in i coupen.
Kan funka och skulle det inte bli bra har jag alla originaldelar kvar och kan lätt återställa bilen i originalskick. // Petrus
Hook w. me on http://www.facebook.com/PeRuuth
Hook w. my 951 on http://www.facebook.com/porsche951kmrb
