Jag kan inte svära på att det är en 1 bars fjäder. Fick med den när jag köpte wastegaten av dig. Du kanske kommer ihåg? Måste kolla mailen och se om jag hittar tillbaka så långt...gurra wrote:Om du har 1,0 bars-fjäder och den laddar 0,7 så låter det som en avgasläcka mellan topp och turbo.
Så stor tryckskillnad brukar vara svårt att få till på insugssidan.
En enormt avgasläcka före bredbandslambdan skulle också kunna göra att den visar snålare än vad den än egentligen är. Förklarar dock inte varför den är onormalt fet vid kallstart.
En avgasläcka skulle inte heller göra att den tvekar vad gaspådrag.
Men börja med att trycksätt insuget och sen leta efter avgasläckor. Du borde även kolla vattentempsensorn till DME'n.
Att byta tillbaka till original AFM från MAF-kittet kan också vara något att testa för att utesluta fel där.
Edit: Jo det var en 1 bars fjäder...
