968 -93 | Projekt brödraskapet - Såld
Re: 968 -93 | Projekt brödraskapet
#181 Post by patand »
SebStein wrote:Kör försiktigt ;)
Öhhhh... nej på det... ;)
Skämt o sido, klart jag ska köra försiktigt så inget händer men bilen måste få jobba lite också. :)
#182 Post by patand »
Bosse wrote:Jomen.....
Då har du felet på paxdörren. "Motorn" där öppnar inte dörren. Du öppnar och låser låset inkl brytaren med nyckeln när du när du brukar paxdörren. Lyssna i pasxdörren när du låser/öppnar från förardörren.
Ger mig tusan på att det är som det var på min bil. Avhoppad plastlänk.
Felet jag hadde är lika som ditt.
Bosse
Gissar att "pax" dörren är någon slags Göteborgska för passagerardörren... :wink:
Tack för info Bosse! Nu när den är besiktad och godkänd så kan vi börja kika på småfel! :D
#183 Post by patand »
CS wrote:Måste vara skönt att äntligen vara "i mål"?
ABSOLUT! En hel del kvar för att få den i riktigt bra skick (torra lister, lackskrap osv) men allt känns å mycket lättare än byråkratin! :#944burn:
#184 Post by patand »
Måste bara få nämna lite värden från besiktningen. Var ju lite orolig för bromsar och avgasvärden eftersom bilen inte används ordenligt på så länge. Men döm om min förvåning då dessa värden presenterades:
Bromsvärden:
Vänster fram 2,0 Höger fram 2,0
Vänster bak 1,5 Höger bak 1,6
CO 0,0 HC 120 (är det inte 100 som är gränsen?)
CO2500 0,0 LAMBDA 1,01
Kan knappast bli bättre (utom möjligen HC då?)! :D
#185 Post by patand »
Sen måste det förståss strös lite smolk i glädjebägaren också:
Både när jag skulle köra ut ur besiktningshallen och när jag sen efter betalning skulle köra bilen till släpet så gick startmotorn runt utan att dra runt motorn. Efter 2-3 försök så gick motorn med runt och då startade den utan problem. Detta har inte hänt vid tidigare starter öht. Det hände inte heller när besiktningsmannen startade bilen efter batteri och chassienummerkontrollen.
En teori: Innan besiktningen lät jag den stå kanske 15 minuter på tomgång och lite lätt varvande för att få temp i motorn (tänkte på avgasvärdena) och sen gick ju motorn med bilen stilla under besiktningen också. Min misstanke är att startmotorn blivit lite extra varm av att ingen kylluft blåst över den under den långa tiden som bilen stått still med motorn igång och att pga detta så kärvar solinoiden.
Hade inte tid att provstarta när jag kom hem från besiktningen (borde ju vara kall vid det laget efter 30 minuters resa på släp). Men får se vad som händer ikväll när den ska av släpet.
Någon som har någon annan teori eller idé om felet?
#186 Post by patand »
Tack för alla gratulationer måste jag ju säga också! Kul att så många läser tråden! :D
friite
#187 Post by friite »
Grattis Kusin. Hoppas att du kan ta en liten tur med den hit någon helg.
#188 Post by patand »
friite wrote:Hoppas att du kan ta en liten tur med den hit någon helg.
Det vore ju en lagom "inkörningstur" kanske. :D
#189 Post by patand »
Bilder kan man ju aldrig få för många i en biltråd, så här kommer två stycken från strax innan besiktningen startade:
Synd att behöva byta tillbaka till den tråkiga skadade 968 originalfälgarna, passar ju riktigt bra med CUP3 på bilen. Eller vad tycker ni?
Vi letar fälgar nu..
Berand
Bilmodell: Porsche
#190 Post by Berand »
Stort Grattis. :)
Det verkade lite motigt när jag tog den första lilla provturen med 968:an runt kvarteret och den var så enormt vinglig.
(Flyttat bakhjul och kass bärarm)
Nu ser jag fram mot ett ledigt garage. :wink:
Pappa till patand
Porsche 931
Jappe
Telefon: 0705619738
Bilmodell: 968 CS, 944 S
#191 Post by Jappe »
patand wrote:Bilder kan man ju aldrig få för många i en biltråd, så här kommer två stycken från strax innan besiktningen startade:
Grattis !
968:an ser riktigt bra ut med Cup 3 fälgarna.
#192 Post by patand »
Berand wrote:Nu ser jag fram mot ett ledigt garage. :wink:
Förstår det! :lol:
#193 Post by patand »
Jappe wrote:Grattis !
Tack! :D Kul att du håller med angående fälgarna!
CS
Bilmodell: 996 C2
#194 Post by CS »
Bromsvätskan tar ju åt sig vatten, men övriga vätskor borde väl stå emot tidens tand rätt bra?
Om bilen stått så att den utsatts för temperaturväxlingar, kan fukt i oljor och bensin fällas ut som vatten, men efter som alla vätskor byttes nydligen och du säkert fyllt i ny bensin, så bör det inte vara några problem alls.
964 C4 -92 Såld
968 CS -93 Såld
996 C2 -98 Helt såld på!
#195 Post by patand »
CS wrote:Om bilen stått så att den utsatts för temperaturväxlingar, kan fukt i oljor och bensin fällas ut som vatten, men efter som alla vätskor byttes nydligen och du säkert fyllt i ny bensin, så bör det inte vara några problem alls.
Allting är ju relativt... "nyligen" i detta fallet är 2007-11-25. Har inte fyllt i ny bensin då det är över halv tank kvar, lika bra köra upp den först.
Oljebyte ska väl göras relativt snart iaf. Har ju filter liggandes redan. Bromsvätska borde bytas också.
Usch det känns som slöseri när bilen gått 200 mil... :( Men vad gör man när grejer åldras.
