längd på bränsleslangen ????
- jerker67
- Bilmodell: 944N/A -84
Är det någon som har längdmåttet på bränsleslangen från Filtret till fuelrailen... måste göra en ny.
Audi 100 Avant -94
Audi 100 Avant -94
- Erol
- Moderator
- Bilmodell: 951 Snart körbar
Re: längd på bränsleslangen ??
Slangen går bara ut i hjulhuset, där efter är det rör till bakvagnen.
- jerker67
då får jag kolla nogrannare! men slang sitter sitter det från soppa filtret iaf nu.. och framåt.. kompis med 951 hade slang hela vägen med.. men jag köper gärna en kortare bit mindre mekErol wrote:Slangen går bara ut i hjulhuset, där efter är det rör till bakvagnen.
Audi 100 Avant -94
Audi 100 Avant -94
- jerker67
Sant det sitter slang föst och sist mitt läckage är vid torritionstuben ca.. hade ingen ficklampa med mig såg då inte hur och vart det var skarvat mellan slang och rör bak och hur
Förslag ??
Förslag ??
Audi 100 Avant -94
Audi 100 Avant -94
Slangarna är pressade på röret,därför jag satte slang hela vägen,vet inte hur lång den är du får krypa under med måttbandet
- jerker67
Skitsurt den var rätt dyr den så pass grova stålomspunna 250-275 kr/mbubblalasse wrote:Slangarna är pressade på röret,därför jag satte slang hela vägen,vet inte hur lång den är du får krypa under med måttbandet
Audi 100 Avant -94
Audi 100 Avant -94
