Rökt toppackning
Re: Rökt toppackning
#286 Post by Cédric »
4an är vid torpeden.
makkanftw
#287 Post by makkanftw »
Se upp med markeringen på kamdrevet, jag hade en på varje sida och det var den på insidan (mot motorn) som var rätt.
Amoz
Rökt topplockspackning
#288 Post by Amoz »
Cédric wrote:4an är vid torpeden.
Oupps :oops:
Då är det kanske inte så konstigt att det inte går så bra då?
makkanftw wrote:Se upp med markeringen på kamdrevet, jag hade en på varje sida och det var den på insidan (mot motorn) som var rätt.
Skall leta efter den andra markeringen, tack för tipsen :)
Hoppas inga ventiler är krökta nu, kompression ser jämn ut iaf..
944Sverige #453 & PCS #9091
Porsche 924 -80 "Targa.." http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=11836" onclick="window.open(this.href);return false;
Porsche 944 -86 "Il Duce.." (Soon to bee sold? ) http://www.944sverige.com/forum/viewtop ... =6&t=33848" onclick="window.open(this.href);return false;
makkanftw
#289 Post by makkanftw »
Hoppas du drar motorn för hand innan du drar med startmotorn. Med startmotorn är det lätt att kröka ventiler :P
Amoz
#290 Post by Amoz »
makkanftw wrote:Hoppas du drar motorn för hand innan du drar med startmotorn. Med startmotorn är det lätt att kröka ventiler :P
Jo, har alltid dragit runt motorn för hand vid justeringar, men sitter det helt tokigt så kanske man krökt några iallafall.. Får väl hoppas att de klarat sig. Har inte hört några krossverksljud än.. :wink:
Amoz
#291 Post by Amoz »
Nu funkar min motor igen :)
Tack för alla tips..
/Johannes
Re: Startar ej..
#292 Post by patand »
EDIT: Var för sent ute... problemet redan löst såg jag när jag läste vidare. :)
