Taklucka funkar inte
Tjooo.
Håller på med att få takluckan att funka. När jag köpte bilen funkade den inte.
Har felsökt en hel del och får motorn att bara gå åt ena hållet, det hållet för att stänga takluckan. Vajern är inte kopplad till motorn så testade att låta motorn snurra och när jag tryckte in ena strömbrytaren på microswitchen så stannade motorn. När jag tröck på den andra fortsatte motorn snurra. Flyttade över sladdarna från den fungerande strömbrytaren till den andra och då funkade den. Så båda strömbrytarna funkar! Har även bytt plats på reläerna utan någon skillnad. en sak jag funderar på är att det finns tre stift på varje strömbrytare, men endast 5sladdar. Och den strömbrytaren som bara har två sladdar funkar inte (det är mittenstiftet som är tom). Från själva kabelhärvan går det bara 5sladdar.
Någon som har något tips som kan vara till nytta?
Har bytt plats på de två små reläerna.
- Mats Jacobsson
- Telefon: 0703281787
- Bilmodell: Boxster S
Re: Taklucka funkar inte
Har du kollat microswitcharna?
Det sitter en i mitten av luckan i framkant, du ser en svart plast som skyddar den när luckan är bort monterad.
Bra länkar
http://www.clarks-garage.com/shop-manual/body-03.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clarks-garage.com/shop-manual/elect-18.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Bra länkar
Mats Jacobsson
Quam Difficile Potest
Porsche boxster S -02, Svart
Porsche 944 Race -84
Såld
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
Juste ja. Där har vi nått, men den är mig vetligt sönder, inte ens inkopplad. Vad gör den?Mats Jacobsson wrote:Har du kollat microswitcharna?
Bra länkar
- Mats Jacobsson
När min gick söner gick det inte att köra luckan.
Mats Jacobsson
Såld
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
Har nu kollat.. det sitter ingen strömbrytare där.. Är det någon speciell strömbrytare eller är det något man kan hitta billigt?
- Mats Jacobsson
Tror inte den var så dyr på PC.RPM2006 wrote:Har nu kollat.. det sitter ingen strömbrytare där.. Är det någon speciell strömbrytare eller är det något man kan hitta billigt?
Det är en vanlig microsvitch, så det skulle kunna vara så att ELFA har en.
Men jag har inte kollat.
Mats Jacobsson
Såld
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
Har nu mailar PC Haninge om priser. Frågade priser dels på kicroswitchen i mitten i taket + själva knappen, och den dubbla microswitchen där bak.
- Petrus
- Telefon: 0701422302
- Bilmodell: Porsche 951
- Årsmodell: 1987
Uppar denna tråd för min fråga berör samma problem.
Min taklucka går att öppna men att stänga den har successivt fått oftare och oftare störningar och nu går luckan inte längre att stänga alls.
1) Finns det ett manuellt sätt (som popup lamporna har) att stänga luckan?
2) Kan microbrytaren te sig på det här sättet - att bara öppna går?
Hook w. me on http://www.facebook.com/PeRuuth
Hook w. my 951 on http://www.facebook.com/porsche951kmrb
- Mats Jacobsson
Petrus wrote:Uppar denna tråd för min fråga berör samma problem.
Fick byta min främre switche, luckan gick att öppna men stannade inte i låst läge utan fortsatte så den öppnade låset.Mats Jacobsson wrote:Har du kollat microswitcharna?
Bra länkar
Mats Jacobsson
Såld
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
- kalle
- Bilmodell: 951 -88
1 - jajjemän - I skuffen, på vänster sida bakom sidopanelen sitter elmotorn. Motorn har ett litet "bulthuvud" i mitten (12mm?) som du kan vrida rund manuellt för att stänga luckan.Petrus wrote:Uppar denna tråd för min fråga berör samma problem.
2 - jajjemän - min taklucka beter sig på samma sätt också, och jag misstänker mikrobrytaren i takluckans framkant (jag har kollat mikrobrytarna vid elmotorn, och dom fungerar ok). I mitt fall så går takluckan alltid att öppna, men ibland (när det är blött?) går det inte att stänga den igen. Om jag i tändläge #1 frikopplar takluckan för bortmontering, så kan jag inte låsa fast den igen - detta brukar lösa sig om jag bara låter bilen torka lite
/Kalle
- Petrus
- Årsmodell: 1987
Tack Kalle och Mats!!!
- Petrus
- Årsmodell: 1987
Det gick utmärkt med att justera tackluckan manuellt från skuffen - tills man låste bilen. Då skjuter automatiken luckan upp på ena sidan en aning så att det blir en liten glipa. Hur än jag finjusterar fram och tillbaka återkommer problemet.
Eftersom jag kommer ändå att ersätta takluckan med en manuellt manövreringsbar kolfibervariant (sparar massa vikt på bilens högsta punkt) så skiter jag i hela problematiken nu och rycker ut säkringen till eländet. Och så ska man hitta rätt säkring. Allt står på tyska och många av orden har jag inte kunnat lösa med online ordbok... Vet någon här vilken säkring är för takluckan på en 1986 944 turbo?
- Johnny
Säkring 1. Men jag vet inte riktigt om det finns fler förbrukare på denna säkring (är inte hemma så jag kan inte kontrollera detta). Men du kan ju alltid koppla bort motorn.Petrus wrote:Det gick utmärkt med att justera tackluckan manuellt från skuffen - tills man låste bilen. Då skjuter automatiken luckan upp på ena sidan en aning så att det blir en liten glipa. Hur än jag finjusterar fram och tillbaka återkommer problemet.
- Petrus
- Årsmodell: 1987
Tack! Ska testa dra ut säkringen nr1.
Ja, steg två är att koppla ut elmotorn. Dessutom ska den ju bort ändå.
