Taklucka funkar inte
RPM2006
#1 Post by RPM2006 »
Tjooo.
Håller på med att få takluckan att funka. När jag köpte bilen funkade den inte.
Har felsökt en hel del och får motorn att bara gå åt ena hållet, det hållet för att stänga takluckan. Vajern är inte kopplad till motorn så testade att låta motorn snurra och när jag tryckte in ena strömbrytaren på microswitchen så stannade motorn. När jag tröck på den andra fortsatte motorn snurra. Flyttade över sladdarna från den fungerande strömbrytaren till den andra och då funkade den. Så båda strömbrytarna funkar! Har även bytt plats på reläerna utan någon skillnad. en sak jag funderar på är att det finns tre stift på varje strömbrytare, men endast 5sladdar. Och den strömbrytaren som bara har två sladdar funkar inte (det är mittenstiftet som är tom). Från själva kabelhärvan går det bara 5sladdar.
Någon som har något tips som kan vara till nytta?
Har bytt plats på de två små reläerna.
Mats Jacobsson
Telefon: 0703281787
Bilmodell: Boxster S
Re: Taklucka funkar inte
#2 Post by Mats Jacobsson »
Har du kollat microswitcharna?
Det sitter en i mitten av luckan i framkant, du ser en svart plast som skyddar den när luckan är bort monterad.
Bra länkar
http://www.clarks-garage.com/shop-manual/body-03.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clarks-garage.com/shop-manual/elect-18.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Mats Jacobsson
Quam Difficile Potest
Porsche boxster S -02, Svart
Porsche 944 Race -84 :-D Såld
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
RPM2006
#3 Post by RPM2006 »
Mats Jacobsson wrote:Har du kollat microswitcharna?
Bra länkar
Juste ja. Där har vi nått, men den är mig vetligt sönder, inte ens inkopplad. Vad gör den?
Mats Jacobsson
Telefon: 0703281787
#4 Post by Mats Jacobsson »
När min gick söner gick det inte att köra luckan.
Mats Jacobsson
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
RPM2006
#5 Post by RPM2006 »
Har nu kollat.. det sitter ingen strömbrytare där.. Är det någon speciell strömbrytare eller är det något man kan hitta billigt?
Mats Jacobsson
Telefon: 0703281787
#6 Post by Mats Jacobsson »
RPM2006 wrote:Har nu kollat.. det sitter ingen strömbrytare där.. Är det någon speciell strömbrytare eller är det något man kan hitta billigt?
Tror inte den var så dyr på PC.
Det är en vanlig microsvitch, så det skulle kunna vara så att ELFA har en.
Men jag har inte kollat.
Mats Jacobsson
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
RPM2006
#7 Post by RPM2006 »
Har nu mailar PC Haninge om priser. Frågade priser dels på kicroswitchen i mitten i taket + själva knappen, och den dubbla microswitchen där bak.
Petrus
Telefon: 0701422302
Bilmodell: Porsche 951
Årsmodell: 1987
#8 Post by Petrus »
Uppar denna tråd för min fråga berör samma problem.
Min taklucka går att öppna men att stänga den har successivt fått oftare och oftare störningar och nu går luckan inte längre att stänga alls.
1) Finns det ett manuellt sätt (som popup lamporna har) att stänga luckan?
2) Kan microbrytaren te sig på det här sättet - att bara öppna går?
Mats Jacobsson
Telefon: 0703281787
#9 Post by Mats Jacobsson »
Petrus wrote:Uppar denna tråd för min fråga berör samma problem.
Bra länkar
Fick byta min främre switche, luckan gick att öppna men stannade inte i låst läge utan fortsatte så den öppnade låset.
Mats Jacobsson
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
kalle
Bilmodell: 951 -88
#10 Post by kalle »
1 - jajjemän - I skuffen, på vänster sida bakom sidopanelen sitter elmotorn. Motorn har ett litet "bulthuvud" i mitten (12mm?) som du kan vrida rund manuellt för att stänga luckan.
2 - jajjemän - min taklucka beter sig på samma sätt också, och jag misstänker mikrobrytaren i takluckans framkant (jag har kollat mikrobrytarna vid elmotorn, och dom fungerar ok). I mitt fall så går takluckan alltid att öppna, men ibland (när det är blött?) går det inte att stänga den igen. Om jag i tändläge #1 frikopplar takluckan för bortmontering, så kan jag inte låsa fast den igen - detta brukar lösa sig om jag bara låter bilen torka lite :roll: - nån gång skall jag väl fixa detta...
/Kalle
Petrus
Telefon: 0701422302
Årsmodell: 1987
#11 Post by Petrus »
Tack Kalle och Mats!!!
Petrus
Telefon: 0701422302
Årsmodell: 1987
#12 Post by Petrus »
Det gick utmärkt med att justera tackluckan manuellt från skuffen - tills man låste bilen. Då skjuter automatiken luckan upp på ena sidan en aning så att det blir en liten glipa. Hur än jag finjusterar fram och tillbaka återkommer problemet.
Eftersom jag kommer ändå att ersätta takluckan med en manuellt manövreringsbar kolfibervariant (sparar massa vikt på bilens högsta punkt) så skiter jag i hela problematiken nu och rycker ut säkringen till eländet. Och så ska man hitta rätt säkring. Allt står på tyska och många av orden har jag inte kunnat lösa med online ordbok... Vet någon här vilken säkring är för takluckan på en 1986 944 turbo?
Johnny
#13 Post by Johnny »
Petrus wrote:Det gick utmärkt med att justera tackluckan manuellt från skuffen - tills man låste bilen. Då skjuter automatiken luckan upp på ena sidan en aning så att det blir en liten glipa. Hur än jag finjusterar fram och tillbaka återkommer problemet.
Säkring 1. Men jag vet inte riktigt om det finns fler förbrukare på denna säkring (är inte hemma så jag kan inte kontrollera detta). Men du kan ju alltid koppla bort motorn.
Petrus
Telefon: 0701422302
Årsmodell: 1987
#14 Post by Petrus »
Tack! Ska testa dra ut säkringen nr1.
Ja, steg två är att koppla ut elmotorn. Dessutom ska den ju bort ändå.
