svårstatad
mistnight
svårstatad
#1 Post by mistnight »
hej min bil starar alltid men det brukar ta ca 2 sek. kan detta ha nått att göra med rotor fördelarlock? nån som har nån rek. intervall på hur ofta man ska byta dessa?
mvh Fredrik
min bil: http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=16711
PCS: 11313
RPM2006
Re: svårstatad
#2 Post by RPM2006 »
Om du tror att det är det som är felet, så byt. Kostar max 100kr att byta både lock och rotor och går snabbt.
Lapponia
Re: svårstatad
#3 Post by Lapponia »
Två sekunder för start av motorn!!!!!!!!!!!!Är inte det en utmärkt tid eller...........? Jag räknar alltid varv som vevaxeln roterar, i mitt fall tre gånger innan motorn smäller igång. Kan väl tänkas att bränslesystemet tappar trycket något under stillaståendet och måste pumpas upp under startförloppet. Men två sekunder är väl ändå bra. :?
Lapponia
mistnight
Re: svårstatad
#4 Post by mistnight »
nu har jag inte kört på några månader så det kanske är 3 sek :P men men, förstår din poäng. men om man gemför med min volvo 850 som jag har nu på vintern så tar det "lång" tid. Men det är kanske normalt att 944:or tar lite längre tid än "vanliga" bilar att starta?
PCS: 11313
944_Driver
Re: svårstatad
#5 Post by 944_Driver »
Rotor och fördelarlock kostar inte 100 kr till en 944 tyvärr.
En 944 ska inte kännas mera trögstartad än någon annan bil enligt mig. Testa att tjuvkoppla bränslepumpsreläet några sekunder innan du trycker i reläet igen och snabbt gör ett startförsök. Går den igång lättare så är det troligen backventilen i pumpen som läcker lite så trycket försvinner.
mistnight
Re: svårstatad
#6 Post by mistnight »
okej, får testa detta, hur gör man rent praktiskt, om nån orkar beskriva :P, jag bytt DME rälä i somras iaf.
PCS: 11313
Nahpets
Re: svårstatad
#7 Post by Nahpets »
Emergancy jumper_: http://www.clarks-garage.com/shop-manual/fuel-05.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Stephan
bergodalvana
Telefon: 0761361306
Re: svårstatad
#8 Post by bergodalvana »
Hade samma problem som du och då visade det sig att bensinpumpen var kass.
944 -84 "tysken" (krockad)
944Sverige medlem: 1780
PCS:11959
mistnight
Re: svårstatad
#9 Post by mistnight »
okej, tack för svar :#cheers:
PCS: 11313
bergodalvana
Telefon: 0761361306
Re: svårstatad
#10 Post by bergodalvana »
mistnight wrote:okej, tack för svar :#cheers:
Jag har en pump du kan få låna för att testa om du vill.
Skicka PM i så fall.
PCS:11959
