Sänka aktern på en 944 ?
Bodens Svarta 944 S2
#1 Post by Bodens Svarta 944 S2 »
Har nån en aning om hur man sänker en S2 bak..
Ska ju montera nya dämpare (ej coilover)
snart och tänker sänka bilen samtidigt.. :?
Hur gör man och finns det nån bra sida för detta på nätet ?
Tackar på förhand... :D
/Janne fd PCS #9425
broberg
#2 Post by broberg »
Om jag inte minns fel så kan man sjustera höjden bak med hjälp av torsionsstavarna, dvs dra ut dem och sen vrida några grader och sen sätta in dem igen så ska du ha sjusterat höjden (lite iaf) ..
Sen har jag för mig det fanns någon mer möjlighet att sjustera där bak, vilket jag inte riktigt minns.
Edit : Hittade lite på torssionsstavarna
http://www.clarks-garage.com/shop-manual/susp-06.htm
you'll only be able to raise or lower the ride height by about 1/2 inch
Dvs bara genom att vrida torsionsstavarna.
#3 Post by patand »
Broberg wrote:Om jag inte minns fel så kan man sjustera höjden bak med hjälp av torsionsstavarna, dvs dra ut dem och sen vrida några grader och sen sätta in dem igen så ska du ha sjusterat höjden (lite iaf) ..
Man kan justera en del genom att ändra inställningarna på "svärdet". Fråga mig dock inte hur det går till att göra det... men har för mig jag läste ett inlägg för inte så länge sedan från vår vän Pär Hylander om hur detta med säkning av bakvagnen går till. Sök lite på forumet så hittar du nog mer info om detta Boden. :)
Bosse
Dekal-Nisse
Bilmodell: Min andra Porsche
#4 Post by Bosse »
Att sänka bak med svärder är ganska så enkelt.
Det är två skruvar med mutter som är ganska så stora, 32mm har jag för mig. En av skruvarna är exentrisk och med denna justerar man vinkeln mellan svärdhalvorna. Det är dock en ganska så begränsad sänkning som kan göras på detta sätt.
Bosse
Dan Hovang
#5 Post by Dan Hovang »
Det är dom två skruvarna som sitter närmast torsionsboxen på bärarmsbladet. Det går inte att justera jättemycket där, men lite går ju. Annars är det att indexera om torsionsstavarna som Broberg säger.
Här är en bild när Pontus justerar ... :)
#6 Post by Pär Hylander »
Dan Hovang wrote: Här är en bild när Pontus justerar ... :)
Precisionsjustering med små instrumentverktyg, eller 8)
Ärligt talat så brukar dom där skruvarna sitta så hårt att knappt verktyg av av den storleken Pontus använder räcker till. Stora mängder rostlösningsolja och ohälsosamma koncentrationer av adrenalin och dåligt humör krävs ofta oxo!
Är det din TurboS Pontus skruvar på? Jag hade fått för mig att du tog bort stavarna helt (och är är väl justering av svärdet där av mindre betydelse?)
#7 Post by Bodens Svarta 944 S2 »
Man får tacka för alla snabba svar.. Det är jäkligt kul när man får
så mkt svar på kort tid.. :D
Dock så måste jag få fråga.. Måste man plocka ner hela torsionsenheten
för att fixa detta eller räcker det om man har en jäkligt stor
mutterdragare.. ?
Man kommer kanske inte åt me mutterdragare?
Men det borde ju funka med en billyft. Lyfter man så kan man ju få samma brytlängd som om man har enheten på golvet och bryter.
Eller är jag helt ute o cyklar på det hala gräset..
/Janne fd PCS #9425
#8 Post by Pär Hylander »
mutterdragare.. ?
Jo, finjusteringen (som bara justerar ca 20 mm totalt) kommer man åt med bakvagnen i bilen.
Jag har gjort så så att man skaffar sig rätt hylsa (32 eller 36 eller vad det är) och använder förlängare mellan hylsa och t-kors (spärrnyckel går nog sönder), sen låter man förlängaren ta stöd mot en pallbock i rätt höjd. Antaligen behöver man ett rör som typ det pontus har för att förlänga hävarmen på t-korset. På insidan kan man antagligen arrangera en blocknyckel i rätt storlek (hyggligt pris på biltema) som mothåll, den kan nog ta stöd mot golvet.
Sen är ju frågan om den justermånen räcker.... Dessutom vill man ju se till att man får till en vettig cornerweight, eller ivf inte sabbar ngt som är bra) och det är ju höjdjusteringen bak man använder då om man inte har justerbara tallrikar fram.
Edit, jo, med förlägnare komma man åt med mutterdragare. Men det förslår inte med "vanliga" sådana. Det krävs verkligen rejäla grejor (sån med 3/4" fäste som ger runt 1000 Nm eller så, dessutom ska man kunna leverera tillräckligt med tryckluft till den....) Jag har inte provat själv, men värme från gasolbrännare eller så kanske kan hjälpa till, får bara försiktig så man inte eldar upp bromsledningen t.ex
#9 Post by Bodens Svarta 944 S2 »
Perfekt.. Det blir nog att åka upp till brodern som har lite större
garage/verkstad, och fixa detta ser jag. :D
Han har både mutterdragare med 3/4 fäste och kompressor som
matchar... :D
Tackar för hjälpen Pär o alla andra..
Önskar alla en Glad Påsk i förväg. :#944burn:
/Janne fd PCS #9425
Indischrot
#10 Post by Indischrot »
Jag gjorde precis justeringen på min. Receptet är mycket 5-56, en 24mm nyckel och en stor slägga.
Satte nyckeln på plats och drog till med släggan några gånger så kom dom så fint, räcker att
bara få till den där första knycken så går det fint. Ibland behövs det mothåll med en till 24mm från baksidan.
Kolla här för en detaljerad beskrivning:
http://www.tech-session.com/kb/index.ph ... &id=62&c=4
PCS#8968
#11 Post by patand »
Rensade bort Indischrots onödiga poster... (bara så ingen ska tro det spökar på forumet så burkar jag tala om vad jag gör...)
red44
#12 Post by red44 »
istället för att svära svettas o bli på dålig humör som ni verkar bli av lossa dem stackars muttrarna så tar man man bara gassvetsen o värmer lite tar ca 5min per sida att justera då om man har bilen upphissad(gäller då att man har gassvets givetvis;) )
931Melander
Telefon: 0706992900
Bilmodell: Porsche 944 Turbo
Årsmodell: 1989
nyckel
#13 Post by 931Melander »
Indischrot wrote:Jag gjorde precis justeringen på min. Receptet är mycket 5-56, en 24mm nyckel och en stor slägga.
Det är 36 eller 38 på 931 o 951 iaf, glöm inte att bulten du justerar med är excentrisk, så att du inte kör den med mutterdragare.
Fredde
FREDRIK MELANDER
PCS 8349
911T -71
Boxster S 3,6 - 00
968 CS RSR
Tidigare bilar:
996GT3 Cup -03
944Turbo S -88 Silver Rose
944 S2 - 89
Cayenne -05 A-traktor
944 S2-89 A-traktor
944 Turbo - 89
944 Turbo - 89
944 N/A -84
Boxster S-04
944 Turbo -86
914 -72
944 N/A -85B
944 N/A -82
944 S2-91
996 GT3-00
968 (CS)-92
993 C2-95
911SC-83
912 /911S-68
911E-73 http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=17037
944 S2-91
924 Turbo-79
924 Turbo-79
Indischrot
#14 Post by Indischrot »
Ah, tack Fredde, glömde kanske säga det. Det är 24mm för att lossa muttrarna. Sen är själva skallen på den excentriska 36mm.
Det är väldans trångt så en hylsa går inte in. Jag köpte en 36mm nyckel på biltema.
Det är också viktigt att inte lossa den excentriska (den längst bak) för mycket för då hoppar den
ur läge och det händer ingenting när man vrider på den.
PCS#8968
#15 Post by Bodens Svarta 944 S2 »
Mer o mer info hur man ska gå till väga... Toppen... :D
Måste dock fråga ang detta med märkningen av höjden, innan
man skruvar isär o sänker...
Om man ska sänka bilen max så spelar det väl inte nån större roll
om man märkt upp vart den satt innan ?.. :roll:
Den går väl bara till stoppläget eller är det pga nåt annat?
/Janne fd PCS #9425
