XIIIM-Jocke wrote:
# Tempgivare i kylets övre vä. kant
Sitter på ungefär hälften av alla VAG-bilar sedan de slutade med luftkylning. Kostar under hundringen på biltema Men köpes med fördel där du brukar handla bildelar.
XIIIM-Jocke wrote:Jag söker följande till min 931-80
# Oljesticka
# Repsats kopplingscyl. "övre och undre cyl"
Samt info om vilken olja det skall vara i växellådan (Ej diff)
Oljesticka med eller utan rör? Vissa block har ett rör man stoppar stickan i andra block verkar vara utan röret märkligt nog och stickorna skiljer sig. Vet inte om det årsmodellberoende kanske?
Utzon har repsats till både huvudcylinder och slavcylinder.
Jag kör med Redline 75w90ns i min låda. (se upp så du inte köper 75w90 utan "ns" i namnet, då blir det fel).
# Oljesticka
Hej Patand!
Jag kollade med Utzon. Men hittade ingen rep.sats? Jag kanske inte tittade tillräkligt noga?
Jag har "röret" till oljestickan som sitter fast i konsolen till insuget. Men inte själva oljestickan.
Vet du hur mycket olja det går i lådan?
MVH XIIIM-Jocke
XIIIM-Jocke wrote:Jag kollade med Utzon. Men hittade ingen rep.sats? Jag kanske inte tittade tillräkligt noga?
patand wrote:Kan eventuellt ha en oljesticka liggandes till en med rör. Vet dock inte säkert.
Kan du kolla det innom några dagar tro??
MVH Jocke
Ja men jag kollar bara om du lär dig att inte lägga dina svar INNE i det du citerar. Blir så svårt att se att du skrivit något så det var ren tur att jag såg din fråga!
