Oljetrycket sjönk!!!!
Mr-Mago
Telefon: 0721765304
Bilmodell: Letar efter en
Årsmodell: 1977
#1 Post by Mr-Mago »
Tja!
för 2 veckor körde ja från halmstad å i hallandsbacken precis när jag var uppe... så sjönk oljetrycket å ljud från kedjan kom! stängde av motorn å rullade ner till första avfarten! startade bilen å hörde tydligt att den inte fick olja till toppen! gasade lite men trycket gick upp 0.5bar.....stängde av! Kollade oljan efter en stund, olje nivå mellan min å max! var långt från Malmö mitt i natten! hade olja i bilen fyllde på med extra 3.5liter olja! Startade motorn å varvade till 1500varv.....trycket lyfte till 4bar...motorn blev tyst! så bestämde mig för att köra hem på 2000varv i sexan = 100km/h...... det kom inget rasel från motorn!
Vad som hände under året! fick problem med bilen att den inte startade! Så lämnade den till Sanden, han fick ingång bilen, å bytte remmar! Hade ett ljud från remmarna, som jag inte hade innan (för att balansremmen var av) körde hem med bilen, efter nån dag bara så tryckte jag på lite för att få lite adrenalin å jag fick mer än väntat! All olja blåste ut genom filtret! Tvättade rent kollade oljefiltret (orginal) inga problem....tyckte att filtret skruvades av! fyllde på med olja! körde igen. drog på samma sak! Tvättade av, å en gång till! bytte till nytt (orginal) filter å ny olja! På en vecka sköljde ja motorn med tre påfyllningar! Har nu letat mycket på forumet att oljepumpen inte går sönder! Först så skjuter motorn ut oljan å nu så tappar den trycket......... Nån som varit med om detta innan??? (oljan fin å ren, inga flissor eller avlagringar) Var sitter pumpen? nån sprängskiss på pumpen eller nåt annat som kan var boven??
Straight roads are for fast cars but twisty roads are for fast drivers!!!
firefish
Bilmodell: 968CS
#2 Post by firefish »
Jag förstår inte, låg nivån mellan min och max och du behövde ändå fylla på 3,5 liter olja?
Gissningsvis utifrån det du skriver så har du kanske ett problem med för högt oljetryck (eller snarare att regleringen av oljetrycket strular). På låga varv är det inget problem eftersom pumpen inte kan leverera så mycket olja att du får ett för högt tryck men när du varvar så... Vad visar oljetrycksmätaren när du varvar ordentligt?
Trycker den ut oljan via oljefiltret så ser jag bara två möjliga orsaker. Den ena är den ovanstående och den andra är att du har skador på anliggningsytan där filtret ska täta mot motorn.
Magnus W
www.bike.se
#3 Post by patand »
Har man i 3,5 liter olja mer än vad motorn skall ha så ser jag inget konstigt i att motorn trycker ut överskottsoljan?
makkanftw
#4 Post by makkanftw »
Sitter filtret direkt efter pumpen eller före?
Annars borde väl överskottet försvinna ur vevhusventilationen eller oljestickan..?
Mr-Mago
Telefon: 0721765304
Årsmodell: 1977
#5 Post by Mr-Mago »
oljestickan visade mellan min och max, men när jag startade motorn så gick inte oljetrycket upp å jag hörde att toppen inte fick olja för det rassla! Å för att ta mig hem så fyllde ja på med olja 3.5liter så å då fick den tryck som max4.5bar vid 2000varv, Jag vet att det är för mycket olja. När oljetrycket sjönk och jag stannade så fanns det inga oljeläckage.....
Annars har jag alltid haft fullt oljetryck på 5bar vid gaspådrag å bellastning på motorn.
det jag beskrev med oljan var att det hade hänt några månader innan i sommras....men sen dess har bilen funkat bra med bra oljetryck! Tänkte att eftersom den sköt ut oljan innan å nu detta så hade det kanske med oljepumpen å göra, men ni säger att dem sällan går sönder!
En fråga till! Hörde talas om att det finns en Porsche mekaniker utanför trelleborg......någon som vet nåt????
Mattias 924
#6 Post by Mattias 924 »
Reduceringsventilen till oljeptrycket kärvar. Står den öppen så blir det inget tryck. Fastnar den stängd skjuter du filtrert.
Mr-Mago
Telefon: 0721765304
Årsmodell: 1977
#7 Post by Mr-Mago »
tack!! vart sitter den??? svår å bytta?
Mattias 924
#8 Post by Mattias 924 »
Mr-Mago wrote:tack!! vart sitter den??? svår å bytta?
Har ingen aning! Har bara varit utsatt för samma problem på SAAB-motorer.
Mr-Mago
Telefon: 0721765304
Årsmodell: 1977
#9 Post by Mr-Mago »
ok.......får ladda ner verkstadhandboken! ;) Tack för hjälpen!
Bosse
Dekal-Nisse
Bilmodell: Min andra Porsche
Re: Oljetrycket sjönk!!!!
#10 Post by Bosse »
Mr-Mago wrote:Tja!
Tippar på att du har brusten oljepickup.
Inte ovanligt om man åkt med felställd / brusten balansrem
Den fick nog olja när du hällde i de 3,5 litrarna extra.
Bosse
Som har hafft detta också på den vita CSen.
firefish
Bilmodell: 968CS
#11 Post by firefish »
Men brusten pick-up förklarar ju inte var oljan tar vägen och varför den trycker ur sig olja...
Magnus W
www.bike.se
Mr-Mago
Telefon: 0721765304
Årsmodell: 1977
#12 Post by Mr-Mago »
bilen tryckte ut sig oljan i början när jag fick tillbaks bilen från verkstan ca 3 gånger, efter att den stått under vintern! Detta hände efter ca 3-4månader körandet.........och då menar jag att den har fått gå som en Porsche ska! Men detta hände när jag körde med jämn fart på motorvägen uppför hallandsåsen!
Tack för tipset å artikelnr! Jag ska ändå få plocka isär dem båda delarna å bytta båda om pickupen är sönder!
Tackar så mycket för tipsen!
