Plastsidorutor
nylen
Plastsidorutor
#1 Post by nylen »
Hur får man loss sidorutorna från metall-listen de vilar i. (Utan att slå sönder dem). Tänker montera plastrutor för att lätta på bilen. Hela motorinstallationen med lyftdelar skall bort.
Bengt Nylén
bergodalvana
Telefon: 0761361306
#2 Post by bergodalvana »
Pratar du om dom små sidorutorna?
I så fall (som jag gjorde) så tryck rutan utåt i ett hörn, ta försiktigt en skruvmejsel och bänd ut det omkringliggande gummi, jobba dig sakta runt rutan så släpper den lätt snart.
hoppas du fattar vad jag menar :)
944 -84 "tysken" (krockad)
944Sverige medlem: 1780
PCS:11959
nylen
Rutorna i dörrarna
#3 Post by nylen »
Nä jag menar de hissbara rutorna i dörrarna.
Bengt
Bengt Nylén
#4 Post by gegge »
Fattar inte. Ska du ta bort glaset från skenorna? För att installera plastrutor?
Motor och vev väger ett ton och det skall bort, men varför ska du behålla skenorna? Kan du inte bara låsa plastrutorna i spåren med skuv?
nylen
Föntser i dörrarna
#5 Post by nylen »
Nä. Alltihopa skall bort naturligtvis men det går inte att få ut motor, rutor och mekanism i ett paket. Man måste dela på det för att få ut det.
Bengt Nylén
nylen
Rutorna
#6 Post by nylen »
Frågan är väl antagligen felställd. Frågan borde vara: Hur får man ut rutor. motor och mekanism??? Var börjar man demontaget. Att man ta bort den svarta klädseln på insidan först fattar jag men sen begriper jag inte hur jag skall angripa delarna.
Bengt Nylén
#7 Post by gegge »
Veva ner rutan, tag bort skyddsplatsen och lossa alla skruvar.
Tag bort rutlisterna och separera rutan från vevmekanismen. Vicka lite bara.
Sedan lyfter du upp och ur rutan. Vevmekanismen plockar du ut genom hålen i dörrsidan.
nylen
#8 Post by nylen »
Tack Fredrik för dina försök till hjälp.
Gummilisterna är borta men "separerar rutorna från mekanismen. Vicka lite".
Det är just det som inte går. De sitter som berget i den u-formade skenan.
Bengt Nylén
nylen
#9 Post by nylen »
Nu är den loss.
Puh
Bengt Nylén
#10 Post by gegge »
Jag lät skenan sitta kvar på rutan, vågade inte bända loss den. Hur lyckades du?
xanlar
#11 Post by xanlar »
man lossar de 2 skruvar som håller en skena i mitten, lite baktill på dörren. i denna skena rullar ena änden av saxmekanismen och när den är loss är det bara o vinkla rutan o lyfta den snett upp utåt
Andreas Larsen
Teamchefen
#12 Post by Teamchefen »
Bengt: Kan du tipsa om bra inköpsställe på plastrutor?
Johan Nilsson
#13 Post by patand »
Teamchefen wrote:Bengt: Kan du tipsa om bra inköpsställe på plastrutor?
www.utzon.se
