Kamrem utan tänder... bilen stannade.
- Freddan
Min 944S stannade på Autobahn i tyskland den bara tvärdog, det blev ju till att flyga hem och låta bilen stå i tyskland i ca två veckor innan hem leverans kunde ske.
På Porche zentrum i Tyskland sa dom att kamremmen var av och ville laga det, de gav mig pris på ca 5000 euro.
Men när jag nu fått hem bilen och har tittat på remmen och den har "bara" blivit rensad på tänder på ca 10-15 cm.
(Den har gått 4000mil sedan den blev bytt)
Då är frågorna:
Varför rensar den sig sådär på tänder??
Måste man lyfta toppen och se efter ventilerna??
Och en av kamaxlarna hade tappat en toppen av en tand (ca 2mm).. måste man då byta hela kamaxeln elle kan det klara sig??
//Fredrik... som är tacksam för all hjälp och alla tankar kring detta.
Då är frågorna:
Alpinvit 944S -87
Låter som att något har stoppat kamaxeln i toppen och att vevaxeln fortsatt dra runt remmen så att tänderna pajjar?!
- Freddan
Jag trodde först att det var kedjesträckaren som gått sönder men jag tog av ventilkåpan och allt ser helt och normalt ut.
Till saken hör at bilen innan den stannade började "hacka" lite när man ökade farten. Detta fenomen kom och gick ett par dagar innan den stannade helt.
Kan remmen ha varit för hårt spänd??? Men då hade den väl inte kommit 4000 mil??
//Fredrik
//Fredrik
Alpinvit 944S -87
- Mattias 924
- Freddan
Men är det då inte troligt att några av ventilerna har fått stryk. Jag försökte ju starta den en gång, tills jag insåg att remmen nog var av.Mattias 924 wrote:Rensad på tänder kan den bli om man spänner för hårt . Been there, done that!
Häng på en ny rem och gör ett komp-prov.
//Fredrik
Alpinvit 944S -87
- Mattias 924
Jo, några ventiler har NOG blivit förstörda men OM ventilerna är hela så är det fruktansvärt mycket extraarbete att lyfta på toppen för att konstatera det istället för att ta ett komptest. Jag hade hängt på en ny rem, monterat tillbaka minimalt med grejer för att göra ett komptest och gjort testet utan allt för stora förväntningar. Har du tur så... och har du inte tur så skulle i alla fall gamla remmen bort så merarbetet är minimalt.
- Freddan
Ja... du har nog en poäng med detdär. Toppen verkar vara väldigt jobbig att tabort!!Mattias 924 wrote:Jo, några ventiler har NOG blivit förstörda men OM ventilerna är hela så är det fruktansvärt mycket extraarbete att lyfta på toppen för att konstatera det istället för att ta ett komptest. Jag hade hängt på en ny rem, monterat tillbaka minimalt med grejer för att göra ett komptest och gjort testet utan allt för stora förväntningar. Har du tur så... och har du inte tur så skulle i alla fall gamla remmen bort så merarbetet är minimalt.
//Fredrik
Alpinvit 944S -87
- Pehr Johnsson
- Årsmodell: 1993
Trist att höra Freddan. Även om remmen bara snurrat 4000 mil, hur gamal är den. Du kör ju inte många mil om året så den kan ju vara hur gamal som helst.
- Pehr Johnsson
- Årsmodell: 1993
