Hej!hej
Ny på det här forumet
Jag har köpt en 944 Turbo -86a som motorn har rasat på.Nu undrar jag vilka andra motorer går att använda just utom en 944 turbo motor från 86?Från vilka årsmodeller sitter den motorn och går det att använda en NA motor utan att modifiera för mycket?
Sen undrar jag hur man ser att det är en cup bil?Den som jag har köpt har oljekylare på bakaxeln och är låg och stenhård i fjädringen.Det ska visst sitta sjusterbara stötdämpare på den men det har jag inte kollat en då jag inte får bilen förrens nästa vecka.Vad är en 944 turbo värd med rasad motor och allmänt skabbig?Tännkte bygga ban bil av den eventuellt har inte bestämt mig en.
Kanske någon vet av en motor som är jyst som är tillsalu.
Mvh Patrik
N/A motorer från -85b har samma block och går där med att använda. Kolvar
och stakar skiljer och måste därmed bytas. Vad har rasat på motorn?
Ventilsallad? kolv igenom blocket? sprucken cylinder? Lagerras?
Ang. cupbilarna så hade de insug och tråg i magnesium, men enklast är att
kolla chassienummret, sök här på forumet så skall du hitta mer info om detta.
Många bilar har under åren fått uppgraderade chassin, vissa ställbara, så det
får du krypa under och kolla vad som sitter.
Ang. pris så vill jag nog se bilen innan jag uttalar mig, men generellt 25-45.000:-
beroende på hur skabbig bilen är i övrigt. Å andra sidan kan jag tänka mig att
betala 60-70.000:- för en bil med rasad motor om det för övrigt är en fräsch bil
med rätt utrustning... Så skicket avgör!
Snabba svar det gillas
Problemet med motor var att den knackade och den hade tappat oljetrycket vid inspererad körning.När toppen lyftes så är det repor i samtliga lopp och tvåans cylinder var det riktigt grova repor.Tvåans kolv kan man tydligen trycka ner 2mm så förmodligen så har vevstakslagret gått ner på den.Då måste veven slipas och staken renoveras bytas antar jag om det inte är kolvbulten i kolven som glappar?Fast då skulle ju inte olje lampan ha lyst.Funkar det bra att sätta i stålfoder i dessa motorer?Vilka kolvar finns att tillgå då som har en rimlig prislapp?Skulle ju vara kul att plocka ur en 300 hästar eller mer när man endå ska renovera den.Hur mycket orkar orginal turbon ge är det 280hk?
Var köper ni delar till era bilar?Finns väl billigare än orginal kan jag tänka mig?Vad brukar tex en packningssats gå på till en 944 turbo?
Kanske en trevlig 3 liters sugmotor från S2 eller 968? Den raka fyran är "bara" en halv V8 från 928:n om du vill påbörja något vansinnigt.
Min 2002tii är väl inget speciellt.
Den är fjordblå metalic med compomotive 13" och 7" breda.Har byggt en ny turbo motor på 2.4l med en kkk26 och dubbla dellorto 45mm.Den ska lyftas i i sommar hoppas jag.Fast är det sånt här kanon väder så vill jag inte krypa i ett mörk garage
Finns lite bilder och info om bilen här http://www.garaget.org/?car=14508
Läcker! Modigt att kapa i en tii måste jag säga, men bara du sparar sprutet - gissar att är värt sin vikt i guld Har Dr.Schrick turbokammar? Har två nya K26/27 till salu...
po944 wrote:dela kan du køba på www.utzon.se... hvor bor du non stans???
Jag bor utanför uppsala.
Hittade ingen info om vilket chassinummer det ska vara om det är en cup bil.Men om det bara är oljetråget och insuget som skiljer så har det kanske ingen betydelse?
Är det en Cup bil så har du utöver vad som sagts bur, annan förarstol, passagerarstol utan el, ingen ljudisolering, ingen underredsmassa, mm mm mm....plus att du då hade fått betala ordentligt med pengar för den oavsett skick och rasad motor;)
Angående motor: Varför inte sätta i en Corvette LS1 V8? finns färdiga kit med motorfästen, adapterplatta till v-låda mm.
Annars är mitt tips att renovera din maskin, sugmotorerna är rätt tråkiga till 944a jämfört med turbon
