Elektronisk baklucka!
rah
Bilmodell: 944 -84
#1 Post by rah »
När jag ska öppna min bagage lucka på min 944 -84 så öppnar låset för att direkt återgå till sitt stängda läge. Håller jag inne knappen så öppnar och låser den sig hela tiden. Det enda sättet för mig att öppna den är att samtidigt som jag trycker på knappen få nån att dra luckan uppåt för då hinner man öppna innan den låser.
Om nån har någon idé hur jag på enklaste/billigaste sätt fixar detta så är jag tacksam för all hjälp jag kan få.
// Magnus E Andersson \\
-=Vroom=-
Mårten
Telefon: 0706505189
#2 Post by Mårten »
Det är nog normalt det som sker med din bil MEN det som skall hända är att den hoptryckta gummilisten skall få luckan att poppa upp någon/några centimeter när låsklackarna öppnar.
Du kan försöka att skruva in låspinnarna något varv för att få hårdare spänn. Passa dig bara så du inte vrider av dem (det gjorde jag, fastrostade, men billiga på PC)
Detta har diskuterats i många trådar tidigare, prova att söka efter baklucka...
Ulf "Mårten" Mårtensson
PCS # 9702
951 -88
broberg
#3 Post by broberg »
Mårten : har du art. nr på de delarna?
Mårten
Telefon: 0706505189
#4 Post by Mårten »
Jamenvisst;
Låspinnarna: 477 827 527 chassinr >>94FN4 00259
eller
Låspinnarna: 944 538 547 00 chassinr >>94FN4 00260
Se PET, Main group 8, subgroup 3, illustration 803-05 (för min årsmodell)
PCS # 9702
951 -88
rah
Bilmodell: 944 -84
Danke schön
#5 Post by rah »
bugar och bockar, är ju lite pinsamt enkelt. hehe
-=Vroom=-
rah
Bilmodell: 944 -84
bugar och bockar för all hjälp i denna tråden
#6 Post by rah »
tacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktacktac
busenkelt ju :oops:
-=Vroom=-
Mats Jacobsson
Telefon: 0703281787
Bilmodell: Boxster S
#7 Post by Mats Jacobsson »
Tar upp denna tråden igen då jag har lite problem med min bagage lucka.
Ett av stagen på höger sida hade hoppat ur vid lås kolven. Jag tyckte den var lite kort då den inte ville sitta kvar i läge. Beställde en ny på PC som jag fick idag.
Den nya var inte längre utan det var så att plastlåsningen har ett spår för stången som jag missade.
Men den går inte att öppna med knappen ändå, så det blir att justera sprintarna.
Men det borde gå att öppna med nyckeln :roll:
Min nyckel går bara att vrida till vänster.
Man här att det är något som knäpper till.
Misstänker att det är någon elektrisk givare som skall ge en impuls till motorerna som skall öppna luckan.
Någon som hatt detta fenomen på sin bil?
Innan jag blockar den låset för att kolla detta skulle det vara bra med lite tipps :!:
Mats Jacobsson
Quam Difficile Potest
Porsche boxster S -02, Svart
Porsche 944 Race -84 :-D Såld
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
MattiasA
Bilmodell: 944Turbo -90
#8 Post by MattiasA »
Hej Mats,
du har helt rätt. I nyckeln förlängning (i bagageutrymmet) sitter en excentrisk kamskiva - och när du vrider nyckeln åt vänster skall excenterskivan påverka en mikrobrytare.
Lossa på bagagerumsklädseln så syns dessa saker rätt väl.
Var bara lite försiktig när du pillar där, påverkar du mikrobrytaren så drar motor + mekanism igång och det är lätt att klämma fingrarna.... :roll:
Troligen är det mikrobrytaren (om du kan öppna luckan med knappen inne i bilen). Ev kan det räcka att böja till blecket/armen på mikrobrytaren.
Lycka till
/Mattias
Mattias Andersson
944 turbo-90
PCS 10746
Mats Jacobsson
Telefon: 0703281787
#9 Post by Mats Jacobsson »
Tack Mattias för info, får kolla brytaren.
Den går att öppna från knappen inne i bilen.
Mats Jacobsson
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
Mårten
Telefon: 0706505189
#10 Post by Mårten »
Skiljer på årsmodellerna. Senare (89?) har även elektrisk manövrering via nyckeln. På min -88 så öppnar nyckeln mekaniskt genom en "kam" som drar i stagen ut till låskistorna. Inifrån kupen är det dock samma på båda varianterna.
PCS # 9702
951 -88
Mats Jacobsson
Telefon: 0703281787
#11 Post by Mats Jacobsson »
Min är en -88 så det är nog kam på den då.
Då är det något som släppt eller sitter löst förmodligen.
Mats Jacobsson
PCS #10189
944Sverige #391
ÖSK #622
abz
Bilmodell: 944 N/A -84
#12 Post by abz »
På min -84 är det bara att rucka lite på luckan när man "låst" upp med knappen, då öppnas den så fint...
Abz
Abz
Bor ihop med Nia, 944 N/A -84
Ringenvarv: 300 + IRL, allt för många i sim.
Ruggigt insatt i brandskydd av alla de slag
[color=#0000BF]www.sbaassistans.se[/color]
