Glappande taklucka
- Carpe Diem
- Bilmodell: 944 S2
Glappande taklucka
Någon som vet hur man "spänner" takluckan? Då den är stängd kan man ganska enkelt pressa upp ena sidan, i bakkant, ett par millimeter. Även då man stänger dörren ser man att takluckan reser sig av lufttrycket för att snabbt falla på plats igen. Råd önskas!
PCS # 10020
Porsche 944 S2 1989
Trimph TR6PI 1969
Porsche 944 S2 1989
Trimph TR6PI 1969
- Karl Birgander
- Telefon: 0737168502
- Bilmodell: 944 S2
Det lilla "kulhuvudet" som går ner i karossen kan du enkelt justera genom att lossa den mutter som sitter upp mot luckan och sedan vrida hela kulhuvudet.
Det är nog bra att använda mycket 5-56 så du inte gör sönder något.
Oj.. tänkte visst på bakluckan....
Sorry!
Sorry!
- GLind
Kolla också så att de två hålen inte är fylla med skräp eller dylikt.
Edit: Jag tänkte också på bakluckan...
/Gustav Lind
Porsche 944 turbo, 1990 - Bengts steg 1, Lindsey racing wategate, Sänkt
[url=http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=7917]Porsche 924 turbo, 1980 - Renoveringsobjekt[/url]
- sweanders
- GLind
Kan vara så att ett av dina plasthjul har tappar en eller flera tänder. Därmed blir de två lyftarmarna synkade längre. När en arm i stängt läge är för långt eller högt upp så får du ett glapp. Armen ska i det stängda läget vila mot den högsta punkten i skåran.
Det finns en guide för att byta plasthjul på clarks garage som är rätt så bra. Du kan även justera lite hur lyckan sitter med två små plastskruvar vid taket som fungerar som distanser....
/Gustav Lind
- JDr
- Bilmodell: 944 turbo
- JDr
- Bilmodell: 924s,944n/a,968cs,911t
- Årsmodell: 1988
"Kan vara så att ett av dina plasthjul har tappar en eller flera tänder. Därmed blir de två lyftarmarna synkade längre. När en arm i stängt läge är för långt eller högt upp så får du ett glapp. Armen ska i det stängda läget vila mot den högsta punkten i skåran.
Det finns en guide för att byta plasthjul på clarks garage som är rätt så bra. Du kan även justera lite hur lyckan sitter med två små plastskruvar vid taket som fungerar som distanser...."
Saxat från ovan, det är ju ett tips. Och, jodå det är ett problem på många 9x4 och 968.
...-88mod 924s,-83mod 944n/a,-93mod 968cs,-72mod 911t,67mod type3 Notch 3.2,87mod T3 Doka 3.6 :D
- Chevalier
- Bilmodell: 968 -92
Min är med lite glappig och jag har ändå bytt mina kugghjul för ett litet tag sen. Jag har även problem med att takluckan inte öppnas så mkt om man inte manuellt trycker in den där microswitchen som sitter i framkanten av takluckan (den som bryter motorn när takluckan är tillräckligt öppen). Det känns som metallbiten som trycker mot microswitchen måste komma upp lite och jag vet inte vad det kan vara som är slitet som gör detta. Byta packning? Nåt man kan justera?
