Glappande taklucka
Carpe Diem
Glappande taklucka
#1 Post by Carpe Diem »
Någon som vet hur man "spänner" takluckan? Då den är stängd kan man ganska enkelt pressa upp ena sidan, i bakkant, ett par millimeter. Även då man stänger dörren ser man att takluckan reser sig av lufttrycket för att snabbt falla på plats igen. Råd önskas!
PCS # 10020
Porsche 944 S2 1989
Trimph TR6PI 1969
Karl Birgander
Telefon: 0737168502
#2 Post by Karl Birgander »
Det lilla "kulhuvudet" som går ner i karossen kan du enkelt justera genom att lossa den mutter som sitter upp mot luckan och sedan vrida hela kulhuvudet.
Det är nog bra att använda mycket 5-56 så du inte gör sönder något.
Oj.. tänkte visst på bakluckan.... :oops: :oops: :roll: :#stupid:
Sorry! :D :D
GLind
#3 Post by GLind »
Kolla också så att de två hålen inte är fylla med skräp eller dylikt.
Edit: Jag tänkte också på bakluckan... :oops:
/Gustav Lind
Porsche 944 turbo, 1990 - Bengts steg 1, Lindsey racing wategate, Sänkt
[url=http://www.944sverige.com/forum/viewtopic.php?t=7917]Porsche 924 turbo, 1980 - Renoveringsobjekt[/url]
sweanders
#4 Post by sweanders »
Kontrollera så att inte plasthjulen saknar tänder. Om de gör det kommer glappet tillbaka. De kostar 27:- styck om jag minns rätt.
[b]Med vänliga hälsningar, Anders Hansson[/b]
GLind
#5 Post by GLind »
Kan vara så att ett av dina plasthjul har tappar en eller flera tänder. Därmed blir de två lyftarmarna synkade längre. När en arm i stängt läge är för långt eller högt upp så får du ett glapp. Armen ska i det stängda läget vila mot den högsta punkten i skåran.
Det finns en guide för att byta plasthjul på clarks garage som är rätt så bra. Du kan även justera lite hur lyckan sitter med två små plastskruvar vid taket som fungerar som distanser....
/Gustav Lind
JDr
#6 Post by JDr »
Tar upp detta igen då min taklucka inte riktigt går helt ner bak. Går det att spänna/justera?
NU kör jag 951!!
Jimmy PCS# 10550
JDr
#7 Post by JDr »
Det verkar vara ovanligt med takluckeproblem på våra bilar, då ingen har kommit med något tips... ännu?!?
NU kör jag 951!!
Jimmy PCS# 10550
Per
Bilmodell: 924s,944n/a,968cs,911t
#8 Post by Per »
"Kan vara så att ett av dina plasthjul har tappar en eller flera tänder. Därmed blir de två lyftarmarna synkade längre. När en arm i stängt läge är för långt eller högt upp så får du ett glapp. Armen ska i det stängda läget vila mot den högsta punkten i skåran.
Det finns en guide för att byta plasthjul på clarks garage som är rätt så bra. Du kan även justera lite hur lyckan sitter med två små plastskruvar vid taket som fungerar som distanser...."
Saxat från ovan, det är ju ett tips. Och, jodå det är ett problem på många 9x4 och 968.
...-88mod 924s,-83mod 944n/a,-93mod 968cs,-72mod 911t,67mod type3 Notch 3.2,87mod T3 Doka 3.6 :D
Chevalier
Bilmodell: 968 -92
#9 Post by Chevalier »
Min är med lite glappig och jag har ändå bytt mina kugghjul för ett litet tag sen. Jag har även problem med att takluckan inte öppnas så mkt om man inte manuellt trycker in den där microswitchen som sitter i framkanten av takluckan (den som bryter motorn när takluckan är tillräckligt öppen). Det känns som metallbiten som trycker mot microswitchen måste komma upp lite och jag vet inte vad det kan vara som är slitet som gör detta. Byta packning? Nåt man kan justera?
