Tank - hur stor behövs?
- Henka_E
- Bilmodell: Porsche 944
Har börjat fundera på att lätta bilen mer. Hur stor soppa tank behöver man egentligen? Klarar man sig på 30liter? Begränsad aktionsrade ja, men å andra sidan... Den lär ju inte dra mer än 2liter milen långkörning och 15mil är det ju inte mellan mackarna. Om vi vänder på det - är det för stort med 40l?
Och - köpa en sån fusk-fuelcell från typ Persåkers eller bygga eget?
- tkgb
- Årsmodell: 1991
är det inte enklare att bara ha mindre bensin i orginaltanken än att byta till mindre tank
orginaltanken är ju av plast så den borde inte vara så tung
man sparar säkert ett par kg med en racefuelcell men frågan är om det är värt allt jobb orginaltanken sitter ju lågt och bra för tyngdpunktens skull med.
mvh tommy
mvh tommy
Re: Tank - hur stor behövs?
Får inte ihop det med:Henka_E wrote:långkörning
Räser på långkörning?Henka_E wrote:Såå nöjd att jag köpte en 944 Räser!!
- Torbjorn968
- Henka_E
Ah - snål-ivar-Henka snålar in på släp+dragbilsinköp i år och kör "långkörning" till banan med "räsern".patand wrote:Får inte ihop det med:Henka_E wrote:långkörning
Lite soppa i stor tank=mycket skvalp. Original tanken kanske inte väger mycket men en mindre borde väga ännu mindre - eller? Tung tror inte jag heller att den är iofs. Kanske overkill att byta. Tänkte dock plocka res. baljan och då kändes det dumt att behålla jättetanken också.
Då förstår jag vad du menar med "långkörning".Henka_E wrote:Ah - snål-ivar-Henka snålar in på släp+dragbilsinköp i år och kör "långkörning" till banan med "räsern".
Jag brukar klara mig under litern med min gamla turbobil och då går det oftast med lite moms på hastighetsbegränsningarna (det är SVÅRT att åka lika lugnt och fint som med dieselaudin...). En betydligt modernare sugmotor i en bil med jämförbar storlek/vikt borde gå snålare.
- Henka_E
Tror du klarar dig på 30l. Du kommer 25 mil minst på den tanken om du kör lagom lugnt på landsväg.
Sen får du ju se till att tanka precis innan du kommer fram till banan.
Hur går det att besikta en bil som inte har original tank?
Måste det vara en fuelcell med nån typ av godkännande? Hur ska den sitta monterad?
Åsså lite off-topic.
Klart man vill ha en räser til vardags, en bil som lockar till bus och livar upp vägen till och från jobbet. Varje tillfälle att få hålla full gas och njuta av accelerationen måste tas till vara. Långkörningar likaså, kan vara hur kul som helst att köra luleå-borås om man bara kör som satan hela vägen. Hög förbruknig är bara ett kvitto på att man haft roligt, ligger det under 2l/mil så blir jag besviken.
- gurra
- Sponsor
Tror största problemet blir på banan!
Säg att du har 30 liters tank. Anta att bilen drar 2,5 l/milen vid bankörning. Det blir 120 km räckvidd. Anta sedan att banan är 3 km lång, då klarar du dig 40 varv innan det är snustorrt. Bränslepumpen kan förmodligen börja dra luft i vissa svängar när det är under 5 liter kvar. Då kan du köra 33 varv. Men då har du bara 5 liter bensin att ta dig till närmsta mack på.
Sen ska vi också komma ihåg att du inte tankar fullt precis vid banan. Om macken är 2 mil bort kanske du bara har 26 liter när du kommer fram och då hinner du bara med 28 varv innan du måste åka tanka!
Ingen bra ekvation i mina ögon.
PCS #6556
PCS #6556
Min drar runt 3 liter/mil vid bankörning.... men det finns ju jeepdunkar.gurra wrote:Anta att bilen drar 2,5 l/milen vid bankörning.
- gurra
- Sponsor
Ja turbobilar brukar gilla lite mer sås på bananpatand wrote:Min drar runt 3 liter/mil vid bankörning.... men det finns ju jeepdunkar.gurra wrote:Anta att bilen drar 2,5 l/milen vid bankörning.
Precis, då får man köra runt med jeepdunkar i bagaget. Bra upplägg att först byta till en liten tank och sen fylla bilen med reservdunkar
PCS #6556
PCS #6556
Jeepdunkarna har ju fördelen att man kan (bör!) lyfta ur dem ur bilen innan man ger sig ut på banan...gurra wrote:Precis, då får man köra runt med jeepdunkar i bagaget. Bra upplägg att först byta till en liten tank och sen fylla bilen med reservdunkar
- Henka_E
- gurra
- Sponsor
Om du vill åka och tanke stup i kvarten på banan alternativt fylla bilen med extradunkar så ja, annars skulle jag säga defintivt nej.
PCS #6556
PCS #6556
