Problem vid bränslefilterbyte
- Bilmodell: 944 Turbo
Bytte bränslefilter idag men hade lite problem så nur är frågan om det är att skaffa nytt filter igen...
Problemet var att kopplingen vid den röda pilen vägrade dela på sig och istället delade jag vid den gröna pilen (den delen sitter på filtret när det levereras).
När man delade här så såg man tydligt att det kom en del aluminiumspån ur gängan i filtret vilket ju inte känns så bra då detta är den filtrerade sidan på filtret.
Finns det några knep för att få isär vid den röda pilen?
/Dea
/Dea
Porsche 944 Turbo -90
PCS #9245
PCS #9245
- Koffe
- Spånet
Om du skall använda det "sönder" dragna filtret beror på om du är en gambler eller inte. Kan hålla tätt eller inte, kan finnas aluspån i eller inte.
Ang att dela på rätt ställe så funkar det med 2 st fasta nycklar av god kvalitet(läs passform) och lite pulver i nävarna, funkar inte det så är det nog ett gymkort som gäller
MVH Lasse
MVH Lasse
MVH Lars G
______________________
Inget framtungt :-)
Inget framtungt :-)
Tätt håller det nog, det är tätning med kopparbricka, men spånen däremot.....
Tja, 300:- är mindre än en ny spridare eller i värsta fall en motorrenovering så det är väl bara att byta igen... fast på rätt sätt
Har testat alla ovanstående utan resultat tyvärr, får göra ett sista försök med kylspraysvarianten av 5-56.
/Dea
/Dea
PCS #9245
PCS #9245
- Karl Birgander
- Telefon: 0737168502
- Bilmodell: 944 S2
Med framgång har jag provat med två stycken svetsklämmor/tänger, alltså sådana som låses.
Den ena sätter i sådant läge att den kan "hålla emot" på ex en balk och den andra riktar du dina nävar mot.
- Karl Birgander
- Bilmodell: 944 S2
Japp, just därför är svetstänger kalasbra, dom låser på en gång. Även på fasta nycklar har du ju lite spel innan grepp.Dea wrote:En del av problemet är att det är väldogt ont om plats pga av oljekylen.
/Dea
Det kan underlätta att lossa klämman som håller filtret för att komma åt bättre.
- Skillzz
- Bilmodell: 944 S2
- Årsmodell: 1989
Precis - det här brukar fungera utmärkt. Se bara till att inte ha något finger mellan skaften. Då hinner du bli glad att det lossnade ... i en tiondels sekund ... innan du inser att du klämt fingret och fått världens blånagel.944_Driver wrote:Två fasta nycklar av hygglig längd samt lite fula ord och båda händerna runt brukar lösa detta. Alltså inte en nyckel i varje hand utan ett grepp runt båda, ville bara förtydliga det så du inte missat själva tricket.
Då: 944 S2 -91
Nu: 911 -77
Nu: 911 -77
Inga egna erfarenheter hoppas jag?Notch wrote: Precis - det här brukar fungera utmärkt. Se bara till att inte ha något finger mellan skaften. Då hinner du bli glad att det lossnade ... i en tiondels sekund ... innan du inser att du klämt fingret och fått världens blånagel.
//Magnus (som fått åka till akuten mitt i natten pga klantigt mekande...)
- emm
Dea, när kommer du till Malmö så du kan bearbeta mitt filter, jag har tillgång till riktig lyft
Mikael... klen...
Mikael... klen...
